  • 5378查看
VAS 5054A 大众奥迪诊断检测仪 带蓝牙 v18/V19中英文
    发表于 27-11-2011 08:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    语言:英文、中文、德语、西班牙语。
    VAS5054A是一款通用的诊断接口线,主要用于大众集团的车辆和来自其它工厂的汽车OBD系统。 集成的蓝牙接口可以把车辆连接到笔记本电脑,台式电脑或者测试系统上。 当使用VAS 5054A诊断车辆时,就不再需要其它线来连接。 无线蓝牙的距离可以达到5-10米,具体距离取决于周围环境以及插在电脑上的蓝牙适配器。串行口(SPP)是用来通过蓝牙做数据传输的。可以支持不同的蓝牙安全等级。
    可以支持以下车辆系统:
    § K line (ISO9141-2)
    § High-speed CAN (ISO 11898-2)
    § Low-speed CAN (ISO 11898-3)
    § J1850 (SAE J1850)
    支持UDS协议。
    可以直接在VAS 5054A里面处理车辆协议。这样可以确保快速反应和可靠的实时性能,而不用依赖于电脑系统。每一次建立连接时,VAS 5054A的软件都随着安装在电脑应用程序上的版本同步更新。因此,当一个新的软件版本在电脑应用程序上安装后,VAS 5054A可以自动适应任何新特征。
    诊断应用程序和相关的诊断基础系统安装在电脑应用程序里。诊断基础系统可?酝ü?堆阑騏SB进入VAS 5054A。 通过蓝牙进入: 当一个与VAS 5054A的连接建立后,蓝牙的软件会提供一个虚拟的串口。诊断基础系统就通过这个串口连接到VAS 5054A。当你安装诊断应用程序时,你需要对这个串口做特别说明。 通过USB进入: 你也可以通过所提供的USB线把VAS 5054A连接到电脑应用程序上。 窗口通过接头检测VAS 5054A,并且在你安装诊断应用程序时自动安装光驱。这样VAS 5054A的安装就完整了,随时准备投入使用到诊断应用程序中去。
    The VAS 5054A is a universal diagnostic interface for the vehicles of the Volkswagen Group and all OBD vehicle systems from other manufacturers. The integrated Bluetooth interface connects the vehicle with a notebook, desktop PC or test system. No cables are needed for vehicle diagnostics using the VAS 5054A.
    The range of the wireless Bluetooth connection is 5 to 10 meters, depending on the environment and the type of Bluetooth adapter used on the PC side. The Serial Port Profile (SPP) is used for data transfer via Bluetooth. Different Bluetooth security levels are supported.
    The following vehicle bus systems are supported:
    ?§ K line (ISO9141-2)
    ?§ High-speed CAN (ISO 11898-2)
    ?§ Low-speed CAN (ISO 11898-3)
    ?§ J1850 (SAE J1850)
    The vehicle protocols are handled directly in the VAS 5054A.
    This ensures fast response times and a reliable real-time behavior independently of the PC operating system. Every time a connection is established, the VAS 5054A software is synchonized with the version installed on the application PC. The VAS 5054A thus automatically adopts any new features provided after a new software version has been installed on the application PC.
    The diagnostic application and the associated Diagnostic Base System are installed on the application PC. The Diagnostic Base System can access the VAS 5054A via Bluetooth or USB.
    Package list:
    1× VAS 5054A main unit
    1×CD(Basis-VASPS 15.00.01-English)
    1×CD(Audi-15-84-English)
    1×CD(VW-Marke-15-82-GB-English)
    1x CD(Operation CD)
    1 x CD(Seat-15 English)
    发表于 3-3-2012 22:30:42 | 显示全部楼层
    奥迪A6L2.4的保养提示怎么做
    3-12-2017 18:50
    发表于 14-3-2012 20:38:21 | 显示全部楼层
    大哥些! 网上卖这些东西的多的是!! 5053,5054A都说能调隐藏功能。但是都他妈用起来不爽!!谁记得到那么多的数据流号码哦!! 还是丰田的TIS系统用的舒服些。
    GMT+8, 2-5-2026 07:14 , Processed in 0.357926 second(s), 35 queries .
