  • 890查看
行车中水温报警灯点亮的应急处理
发表于 24-11-2011 14:01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在汽车行驶中发现发动机冷却液温度报警灯点亮的话,切忌继续行驶,以免因发动机温度过高引起故障,应停车检查原因,待发动机温度降下来后再行驶,平时要养成多看仪表的行车习惯.紧急处理方法分两种情况:1、如果是在长期高速行驶导致发动机温度过高的,因停车打开发动机仓盖,怠速运转一段时间,待温度降下来后方可继续行驶。2、低速行驶时温度过高,一般低速行驶时温度过高,最常见的就是冷却液不足导致的,这时应当停车熄火检查具体是什么原因造成温度过高,如果发现是长期没加注冷却液导致冷却液不足,这时补充冷却液就可以了,不过需注意,不要在发动机还在热机状态时打开水箱盖,防止高温冷却液从水箱喷出伤人,因为这时冷却液温度很高,水箱内压强很大,突然打开水箱盖的话水会往外冒。另外在发动机高温时加注冷却液,骤冷骤热会使降低发动机的刚度及强度,严重时回造成缸体或其他部件开裂。若发现冷却液足够的话,这时就应待发动机温度降下来后开车到附近的修理厂具体检查了
GMT+8, 11-1-2025 20:43 , Processed in 0.283784 second(s), 28 queries .
