  • 2625查看
  • 7回复
[板金] 焊接缺陷
    难过
    7-9-2016 19:35
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 23-11-2011 13:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    焊接缺陷:虚焊、漏焊、焊偏、焊穿、焊渣、焊点凹陷、焊点扭曲、焊点裂缝、焊点毛刺、焊点间距。
    1、虚焊:两个零件没有融合到一起,用破坏性试验拉开以后,融合面太小或者没有融合。一般为设备参数所致。当焊接设备其他部位与焊接零部件接触时,造成短路,导致虚焊;电流、电压过大或过小等因素造成;零部件之间存在间隙,导致微小的离空等等;电压的波动也会产生虚焊,电缆的老化、操作位置等等都有关系。
    2、漏焊:对于钣金件而言,上面焊多个点是很正常的,因此经常出现漏焊焊点的情况。标准化作业是应该执行的。
    3、焊偏:焊点的位置打的不正,偏离出预定的位置。
    4、焊穿:设备参数原因(如电流过大)或者焊接时两个零件间距大,导致电流击穿;焊接零件之间有油污或者锈或者其他的东西都能导致击穿。
    5、焊渣:焊接时火花四溅,所形成
    6、焊点凹陷:点焊后焊点不平,形成一个凹点。
    7、焊点扭曲:点焊后焊点不平,变形。形成该缺陷只要原因时焊钳的触头面与焊接工件面不垂直所致,容易发生在边缘焊点处。
    8、焊点裂缝:焊点处产生的小的裂纹。
    9、焊点毛刺:焊点处有毛刺,焊钳头需要维护。电流过大,造成飞溅;边缘焊点容易产生毛刺;压力过大,也容易造成毛刺;焊接的姿势应该准确。
    10、焊点间距:焊点与焊点之间的间距。
    发表于 11-4-2012 11:16:19 | 显示全部楼层
    总结得很全面
    发表于 13-4-2012 09:07:33 | 显示全部楼层
    应该加上焊点过烧:电流过大,焊接零件之间有油污或者锈或者其他的东西都能导致焊接处焊点发黑,或焊点周围的热影区发黑、发黄(形成氧化层)。
    发表于 26-8-2014 06:59:28 来自手机 | 显示全部楼层
    学习了,哈~
    发表于 26-8-2014 17:34:47 | 显示全部楼层
    假焊是虚焊么?有没有简单的检验虚焊的方法,除了探伤设备?
    发表于 26-8-2014 22:17:36 | 显示全部楼层
    日本车就爱用焊接的边角料拼接!!成本低
  • 签到天数: 4 天
    发表于 6-4-2015 17:16:10 | 显示全部楼层
    那现在有没有办法完全避免这些问题呢
    发表于 9-4-2015 02:30:17 | 显示全部楼层
    扁铲试验 通过焊核外观质量也可初步判定
    GMT+8, 25-11-2024 19:37 , Processed in 0.447572 second(s), 30 queries .
