  • 1374查看
  • 12回复
大众polo方向盘抖动
发表于 23-11-2011 21:34:53 | 显示全部楼层
重点刹车盘,不管什么车型经常遇到的啊。点刹时方向抖,要么光盘,要么直接换刹车盘。友情提示:有的时候换一付刹车盘不行,曾经遇到连换7次刹车盘才搞定
 楼主| 发表于 21-11-2011 23:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
加速到70以上,轻踩刹车时方向盘会抖动,重踩没事。。低速也没问题,刹车的相关零件都换过,转向拉杆也换过。
, N! i: x  ?- M. D5 X% O8 q就是不知道什么问题。。求各路大仙指教
发表于 22-11-2011 11:41:27 | 显示全部楼层
做一下轮胎平衡跟四轮定位
发表于 22-11-2011 11:42:16 | 显示全部楼层
再就是检查制动盘的平整度
发表于 22-11-2011 13:25:13 | 显示全部楼层
轮胎动平衡很重要。高速一般是动平衡。车子不跑偏的四轮定位没有什么关系。轮胎好不好。也很重要。关键轮胎,和他的动平衡。。
发表于 30-11-2011 21:21:17 | 显示全部楼层
哪有那样复杂呀 直接前轮做个动平衡就可以了
发表于 1-12-2011 19:27:55 | 显示全部楼层
再换副刹车盘看看
发表于 1-12-2011 22:45:26 | 显示全部楼层
看看polo那个衬套好不好  就是插三角摇臂的那个
发表于 3-12-2011 15:16:57 | 显示全部楼层
盘的问题最大.找辆不抖的换一下试一下
发表于 1-3-2012 18:51:24 | 显示全部楼层
四轮动平衡,四轮定位,基本能搞掂啦。
发表于 1-3-2012 19:50:59 | 显示全部楼层
坑爹啊,还有叫查4轮动平衡的,你们这是什么论坛?第一,在排除所有可能松动的螺丝后,只可能是,刹车方向抖,刹车盘,刹车踏板抖,刹车片,这种基本的不能在基本的知识楼主你也不知道?
发表于 1-3-2012 19:58:28 | 显示全部楼层
副厂的刹车盘刹车片也有可能
发表于 1-3-2012 23:55:08 | 显示全部楼层
看看三角摇臂衬套好不好
GMT+8, 24-2-2025 02:25 , Processed in 1.047554 second(s), 36 queries .
