  • 1568查看
02年奥迪车缺缸,五缸严重,换过火花塞,点火线圈
发表于 23-11-2011 21:58:10 | 显示全部楼层
换上去的配件 确定是正厂的?? 如果确定是,那就检查喷油嘴,缸压。或者可能是电脑板
发表于 21-11-2011 14:02:25 | 显示全部楼层
检查喷油嘴,检测缸压。
 楼主| 发表于 20-11-2011 16:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 22-11-2011 22:43:33 | 显示全部楼层
在喷油嘴,点火线圈火花塞没问题的情况下,只有在发动机机械上找了。
 楼主| 发表于 23-11-2011 10:52:12 | 显示全部楼层
解决了,凸轮轴磨下去一道
 楼主| 发表于 24-11-2011 09:02:04 | 显示全部楼层
问题就在那儿,换了根轴
GMT+8, 23-12-2024 17:10 , Processed in 0.338459 second(s), 32 queries .
