  • 1184查看
474发动机3缸不工作
发表于 19-11-2011 14:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
474发动机大修完,3缸不工作。有电,有油,气门也不漏气,就是不工作,那位师傅给说说,谢谢了
发表于 22-11-2011 05:41:35 | 显示全部楼层
重新调整气门间隙
发表于 4-2-2012 21:35:47 | 显示全部楼层
检查一下喷油嘴或重新调整气门间隙
发表于 4-2-2012 22:04:00 | 显示全部楼层
可能是点火线圈针脚在拆装时损坏,换个点火线圈试试
发表于 17-2-2012 21:34:29 | 显示全部楼层
把火花塞拆下插到高压线上看有没火花
发表于 17-2-2012 23:07:14 | 显示全部楼层
如果缸线有电多半是火花塞漏电,缸不着火,所以3缸不工作,建议换个火花塞试试
发表于 26-2-2012 22:57:23 | 显示全部楼层
着了没啊
?应该是凸轮轴问题
GMT+8, 22-12-2024 17:31 , Processed in 0.674269 second(s), 28 queries .
