楼主: bobbychow1
给汽车做保养,牢记三要点
  • 签到天数: 4 天
    发表于 19-3-2012 10:00:57 | 显示全部楼层
    发表于 29-3-2012 22:38:51 | 显示全部楼层
    责任是相互的
    发表于 1-5-2012 15:25:09 | 显示全部楼层
    学习了  下次一定会注意
    发表于 2-5-2012 11:17:39 | 显示全部楼层
    4s真的不会掺假么,比如第三条
    发表于 21-5-2012 13:01:36 | 显示全部楼层
      学习了··
    发表于 31-5-2012 21:47:28 | 显示全部楼层
    长经验了啊
    发表于 4-7-2012 20:01:24 | 显示全部楼层
    确实需要注意
    发表于 11-7-2012 15:54:03 | 显示全部楼层
    谢谢,再次谢谢
    发表于 15-7-2012 12:24:05 | 显示全部楼层
    同意  这结果
    发表于 20-7-2012 17:15:22 | 显示全部楼层
    第三点 我知道 但是前两点 我不确定
    发表于 18-8-2012 16:20:28 | 显示全部楼层
    凡事都要自己懂才好
    发表于 22-8-2012 00:56:58 | 显示全部楼层
    学习了很好很强大
  • 签到天数: 5 天
    发表于 27-8-2012 00:26:21 | 显示全部楼层
    好贴,顶上
    发表于 24-9-2012 20:01:13 | 显示全部楼层
    我觉得第二条太不靠谱了。应该从他们的功能出发考虑问题。
    1、空气滤清器的作用是过滤进入发动机的空气,如果车辆经常在多尘环境(山区)行驶,属于苛刻使用条件,空气滤清器的负荷就比较大,如果长时间不更换,空气滤清器被堵塞,一方面影响进气(进气不顺畅)导致发动机功率不稳,另一方面它的过滤效果变差以后,有部分空气未经过滤就直接进入气缸,会加剧汽缸壁的磨损,这样的后果就是发动机窜气加剧,燃气窜入油底壳以后与机油发生化学反应,加快机油的变质,机油变质以后会加剧发动机的磨损。所以我觉得宁可经常花点儿小钱换空气格也不要花大钱修发动机!
    2、机油滤清器的功能是过滤机油中的杂质和胶质,从专业的角度讲,每次保养(换机油)时,机油滤清器是必须更换的,如果你只换机油不换机油滤清器,就好比人洗澡了不换内裤一样,效果大家是可以预见的。
    以上代表的仅仅是我个人的看法,若有不合理之处望大家多多包涵!
    发表于 11-10-2012 18:00:19 | 显示全部楼层
    不错,顶一个!
    GMT+8, 23-12-2024 01:09 , Processed in 0.201812 second(s), 25 queries .
