发表于 18-6-2008 15:31:40
显示全部楼层
保养该做什么应按主机厂规定标准决定
谢谢一楼的提醒,是的,不适当的保养和维护不仅增加车辆营运成本,有些可能起相反作用.但有些提法不敢苟同。
也许文中所指是那些路边店做法,其实现在路边店未必是这样,如今讲的是做回头生意,不过提醒一下广大消费者注意也是可以的。
但作为每一个品牌的4S店,也不是每做一次保养都更换三滤的,不信可以去查实,各主机厂会根据自己的产品的技术要求,大都有严格的保养周期和流程。保养周期一般为5000-7500KM或三个月至半年;也有个别品牌达到10000-15000公里的,这个保养间隔,机油和机滤是必需更换的,因为机油通过这个里程后,由于高温氧化作用加速胶质物和金属颗增加,同时由于不断中和气缸燃烧产生的酸性氧化物,机油中的锂基中和性能也降低,两者都会使机油失去原有效能,再者这个里程内也恰恰是机油正常消耗到底线的时刻,所以一般以更换发动机油为保养间隔。也是由于机油滤芯是纸质的,不能清洁保养,一个保养间隔后,上面已附着污物降低过滤功能,所以也是必换的。至于其它两滤更换周期,不同厂家有不同的规定,一般在20000-40000公里或更长时间,其间的保养是进行清洗和用压缩空气清洁,并非是楼上所说必需更换的。
谈到火花塞,也正如一楼所说,使用5/6万公里没问题,有的主机厂就是这个规定,那是该产品能达到这个标准。但为什么有的是3 万公里更换周期呢?因为虽然这时发动机虽照例能很好地启动,运转还可以(加速正常),也没有故障发生,但殊不知,这时点火能量比以前已减弱了,会使动力性逐渐下降,增加油耗,我想有此经验的人,应该深有体会,发动机更换火花塞后的动力性能。
另外,各主机厂还会有根据客户的车辆使用环境,制定有不同保养周期,比如所谓恶劣环境保养,就要相应地缩短保养周期。一句话保养该做什么?什么时候做?应该按主机厂规定标准决定。 |
