  • 3412查看
  • 8回复
帕萨特中控门锁问题
发表于 21-11-2011 13:59:49 | 显示全部楼层
检测ECU防盗系统模块
 楼主| 发表于 18-11-2011 23:09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆帕萨特领域,用中控锁锁门时,驾驶员侧车门门锁电机上锁后马上又解锁,其它门工作常,请问是怎么回事啊
发表于 22-11-2011 21:34:37 | 显示全部楼层
检查舒适系统电脑板是否进水  有电脑最好先测一下
发表于 12-9-2012 19:51:25 | 显示全部楼层
我今天也遇到一辆这样的故障,查了半天都没查出原因。
发表于 12-9-2012 22:30:13 | 显示全部楼层
直接换锁芯总成吧
发表于 13-9-2012 08:15:58 | 显示全部楼层
舒适系统电脑进水的可能性打 在主驾驶脚坑里    进水了还会有别的故障  比如天窗不好使 灯光不正常等
发表于 28-11-2013 23:44:24 | 显示全部楼层
其他门工作正常   出现这样的情况很少  如果控制逻辑的设计是BCM给四个门发信号的话    而现在其他门正常那么可能有一种情况      漏电了  窜进中控锁的线路上   可能是线束与线束间导通了
发表于 24-12-2013 17:24:34 | 显示全部楼层
检查主门总线束。拆内饰板的
发表于 12-4-2014 10:17:54 | 显示全部楼层
检查舒适系统电脑板
GMT+8, 26-11-2024 00:27 , Processed in 0.616984 second(s), 32 queries .
