  • 1333查看
如果气门与气门导管配合不好,会出现什么后果?
发表于 17-11-2011 19:56:05 | 显示全部楼层
zls19870205 发表于 17-11-2011 12:11
气门导管的加工精度大概是0.02mm.导管孔孔径过小的话气门不好装配,孔径过大会造成气门拍打时漏气,而且间隙 ...
对扭矩有影响吗
 楼主| 发表于 16-11-2011 21:36:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 17-11-2011 12:11:14 | 显示全部楼层
气门导管的加工精度大概是0.02mm.导管孔孔径过小的话气门不好装配,孔径过大会造成气门拍打时漏气,而且间隙过大不利于存储润滑油,会造成剧烈磨损。
发表于 28-11-2011 21:28:52 | 显示全部楼层
气门与气门导管如装配时出现对接不完全,则实际使用时会出现气缸内吸入灰尘、颗粒等杂质,造成活塞环、缸套异常磨损,影响发动机性能。
发表于 28-11-2011 22:20:52 | 显示全部楼层
异常磨损。。
发表于 3-2-2012 20:18:12 | 显示全部楼层
汽油机的话还有可能会出现拉缸现象
发表于 4-2-2012 21:26:02 | 显示全部楼层
好帖,学习下
GMT+8, 23-12-2024 15:43 , Processed in 0.574583 second(s), 34 queries .
