  • 3399查看
求助:福克斯的方向助力模式怎么调?
发表于 17-11-2011 22:13:45 | 显示全部楼层
你是要匹配嘛?模块编程一下
 楼主| 发表于 16-11-2011 16:31:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:福克斯的方向助力模式怎么调?
 楼主| 发表于 23-11-2011 13:47:32 | 显示全部楼层
不是,在仪表上可以调的什么标准,运动啊的   不知道怎么调
发表于 11-1-2012 15:27:05 | 显示全部楼层
发一下设置流程 钥匙拨到三档    转向手柄头有个按钮和拨动环 选 SET  从SET 到 STEERING 然后下边的三个模式
分别第一个是普通 第二个是运动 第三个是舒适 。
不妨试下 ~~~
发表于 14-1-2012 22:15:11 | 显示全部楼层
没用的
发表于 16-1-2012 17:38:11 | 显示全部楼层
这问题我也没有遇见过,不好意思啦
GMT+8, 26-11-2024 15:26 , Processed in 0.409087 second(s), 30 queries .
