  • 4041查看
  • 17回复
五菱起步1档2档颤抖是 什么原因
发表于 15-11-2011 21:11:37 | 显示全部楼层
看看压盘和离合器片,
发表于 15-11-2011 20:54:23 | 显示全部楼层
热车了就会好吗    那你发车后先发热了再走看看
 楼主| 发表于 16-11-2011 19:54:57 | 显示全部楼层
谢谢大家。
 楼主| 发表于 14-11-2011 17:00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问我的五菱之光停了几个小时启动后,1档2档起步时有点颤抖,一会就自己又好了,请问是什么原因?
发表于 14-11-2011 17:30:33 | 显示全部楼层
检查冷车怠速是否过小.哪个缸工作不好
 楼主| 发表于 14-11-2011 17:33:52 | 显示全部楼层
红兵 发表于 14-11-2011 17:30
检查冷车怠速是否过小.哪个缸工作不好
谢谢,为什么一会又好了呢?
发表于 16-11-2011 00:03:39 | 显示全部楼层
高位挡了?.
发表于 16-11-2011 21:29:04 | 显示全部楼层
怠速低的原因?
发表于 5-12-2011 20:42:50 | 显示全部楼层
   打着车温车。喷油嘴.节气门.清洗.更换火花塞.更换汽滤应该解决
发表于 9-12-2011 23:28:15 | 显示全部楼层
离合片和压盘有问题了
发表于 11-12-2011 09:21:28 | 显示全部楼层
我感觉油路有问题的可能性比较大
发表于 26-1-2012 10:50:23 | 显示全部楼层
检查喷油嘴
发表于 20-2-2012 15:39:37 | 显示全部楼层
不要用2挡起步
发表于 12-3-2012 12:46:08 | 显示全部楼层
尽量不要用2挡起步,用1挡,抖的原因有可能是怠速转速过低,启动时动力不够。
发表于 15-3-2012 11:26:18 | 显示全部楼层
起步时稍加点油门看看怎么样,如果故障消失,那就是怠速低的原因。
GMT+8, 11-1-2025 06:51 , Processed in 0.294444 second(s), 33 queries .
