  • 2677查看
  • 12回复
06年花冠钥匙全掉
发表于 17-11-2011 11:23:52 | 显示全部楼层
做锁的就是最牛比的盗贼
 楼主| 发表于 11-11-2011 02:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一部花冠钥匙全掉,做好了齿,但是钥匙无法注册,请问要怎么注册啊!芯片型号4C,是不是一定要做三把钥匙的,两把为主,还是一把为主,谢谢各位帮忙了
发表于 12-11-2011 11:32:32 | 显示全部楼层
都可以配的 ,.不过要用丰田电脑登陆才行,,,
 楼主| 发表于 12-11-2011 23:56:11 | 显示全部楼层
我这不是4S的,没有那设备,听说不用丰田电脑的也可以的。
发表于 17-11-2011 01:48:50 | 显示全部楼层
就是要怎么匹配啊?用什么仪器啊
 楼主| 发表于 17-11-2011 22:27:10 | 显示全部楼层
嘻嘻!!!车子搞好了,数据不多,写入原始数据匹配就好了
发表于 2-12-2011 18:06:12 | 显示全部楼层
只有钥匙遥控匹配
08年花冠匹配方法
所有门都关上.
插入钥匙 (不能转到ACC).
打开主驾驶门,关闭, 门再打开.
钥匙转到ACC.然后关闭, 打开ACC, 关闭ACC, 打开ACC, 关闭ACC, 打开ACC.
遥控器开锁与闭锁同时按住1秒,放手.( 在同时按下开与关的时候,转向灯同时闪.)
其它要学习的遥控同时按住开与关1秒,最多同时配四个.关闭主车门的时候,结束程序
发表于 2-12-2011 16:55:03 | 显示全部楼层
用数码大师能搞定
发表于 11-12-2011 15:49:46 | 显示全部楼层
用丰田OBD设备和国产匹配仪都可以
发表于 18-12-2011 17:52:44 | 显示全部楼层
333333333333
发表于 18-12-2011 17:57:48 | 显示全部楼层
操作步骤 说一下啊!
发表于 24-12-2011 16:00:56 来自手机 | 显示全部楼层
林范振 发表于 2-12-2011 18:06
只有钥匙遥控匹配
08年花冠匹配方法
所有门都关上.
07年09年的不是这样吗?
    发表于 24-12-2011 16:04:27 | 显示全部楼层
    虽然我可以知道,但我真的不知道在说什么。
    GMT+8, 11-1-2025 17:50 , Processed in 0.854326 second(s), 36 queries .
