  • 3744查看
  • 17回复
帕萨特新领域故障灯亮显示碳灌清污气流
发表于 14-11-2011 21:48:41 | 显示全部楼层
是偶发故障还是硬故障6 E4 m. T& u. e2 o3 R  b
 楼主| 发表于 13-11-2011 19:13:43 | 显示全部楼层
碳管电磁阀换了个新的 在实验中· 要是不好不知道怎么办了
 楼主| 发表于 9-11-2011 19:01:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
没两了修了个帕沙特故障灯亮·碳灌清污气流 出问题了·换了活性炭灌 没解决·请问是什么问题
发表于 13-11-2011 21:05:44 | 显示全部楼层
管路有没有折叠或破裂?
发表于 12-11-2011 22:55:38 | 显示全部楼层
·碳灌电磁阀有没有看过
 楼主| 发表于 15-11-2011 18:36:04 | 显示全部楼层
新车·管路应该没没问啊? 是偶发故障·电脑清楚后跑几天又亮了
发表于 22-11-2011 07:47:57 | 显示全部楼层
应该是碳罐坏了
 楼主| 发表于 22-11-2011 19:55:26 | 显示全部楼层
好像很多帕沙特都有这个故障 你们都没遇到过吗··我伤心啊
发表于 22-11-2011 11:55:07 | 显示全部楼层
新车碳管一般没什么问题,主要检查碳管电磁阀是否工作,不工作是由于本身问题还是供电问题,只有检查插接器是否接触不良
发表于 2-4-2012 09:30:30 | 显示全部楼层
这个故障 要么挺好找 要么 挺麻烦
发表于 1-3-2012 18:56:08 | 显示全部楼层
先检查是不是漏气了,漏气也会造成这个故障,没漏气就是碳罐或者是碳罐电磁阀坏了。
发表于 1-3-2012 19:43:07 | 显示全部楼层
笑话,我跟你说,你那车肯定是加油的时候油加的太满,我记得没错的话,领域的活性炭通风管就在加油口下面一点点,和途安差不多,油加的太满会倒流回去,造成电脑误认为你邮箱污染太严重总是跳故障,你可以尝试几次再加油的时候跟别人加油站的人说别加太慢,这是基本知识
发表于 1-3-2012 19:52:14 | 显示全部楼层
应该换整套
发表于 3-3-2012 13:41:32 | 显示全部楼层
我的新领驭也是故障灯亮,清除了过几天又亮,电脑检测说二次空气流量不正确,这到底是什么原因啊,好烦啊。二次空气泵都是新的4S店换的应该没有问题。是不是传感器有问题啊。
发表于 3-3-2012 16:42:10 | 显示全部楼层
看一下真空球和电磁阀
GMT+8, 23-2-2025 21:42 , Processed in 0.909419 second(s), 36 queries .
