  • 2841查看
  • 11回复
有油有电不着车怎么回事啊
发表于 7-11-2011 16:51:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这有一个华泰吉田有油有电有缸压不着车是怎么回事啊
发表于 7-11-2011 18:03:50 | 显示全部楼层
查油泵!........
  • 签到天数: 5 天
    发表于 7-11-2011 23:11:07 | 显示全部楼层
    是放在哪打不着车的吗 ??
      你讲详细一点
     楼主| 发表于 8-11-2011 01:57:30 来自手机 | 显示全部楼层
    哦,好了搞了好长时间呢是点火时间不对不过它为什么对的不是一缸啊
    发表于 14-2-2012 22:32:10 | 显示全部楼层
    正时不对点火过早或过晚,也有可能混合气过稀,再就是点火能量不足了
    发表于 27-2-2012 18:57:24 | 显示全部楼层
    估计你没检查好,有油:喷油器喷油吗?雾化吗?混合气浓度如何?有火:高压火强吗?正时对吗?缸线顺序如何?火花塞演了吗?有缸压:这个不容置疑,凉车要0.7MPA以上。
    电脑造成点火错乱,进气道污染严重【热车没问题】。
    发表于 29-2-2012 15:44:27 | 显示全部楼层
    是哪一段有电,是哪一段有油你应该写清楚,这样才能准确的定位故障点,每一个故障都要按顺序排查,才能找到真正的问题,也才能解决故障。
    发表于 3-3-2012 22:58:14 | 显示全部楼层
    1,检查供气系统。2.点火系统。3正时对不对?4.油压达到要求没?5.蓄电池到马达的线路有没有多余的接触电阻?6。缸压正常不?7。曲轴转速信号,水温信号正不正常?看看防盗,是不是没解开防盗。
    发表于 4-3-2012 14:59:39 | 显示全部楼层
    1.查油泵,看看是否泵油
    2。看看火花塞是否发火
    发表于 5-3-2012 20:55:17 | 显示全部楼层
    1.查看电源。2.查看喷油嘴是否堵塞。3.更换火花塞试试看。4.进气压力(温度)传感器更换试试看。
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 6-3-2012 22:50:11 | 显示全部楼层
    检查点火正时,有些车要提前一度或者推迟一度才能着车,照你说有油有火缸压又够,混合气稀吧。汽油机只要有足够油有足够火缸压够,点火正时,有相对空气进入就没理由不着车吧。
    发表于 12-3-2012 11:18:12 | 显示全部楼层
    油泵不喷油了
    GMT+8, 11-1-2025 12:55 , Processed in 0.340797 second(s), 30 queries .
