  • 2315查看
  • 9回复
[客车] 缓速器和ABS有冲突吗
发表于 7-11-2011 16:48:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
   客车上装有缓速器,能不能装缓速器,有没有冲突?、、、
  • 签到天数: 11 天
    发表于 10-11-2011 22:31:58 | 显示全部楼层
    缓速器和ABS没有冲突,各有各的功能
    发表于 10-11-2011 22:48:59 | 显示全部楼层
    毫无冲突,经常见到啊
    发表于 29-11-2011 11:19:20 | 显示全部楼层
    没有冲突 一个是平时刹车时起作用的,一个是紧急制动时起作用的
    发表于 21-4-2012 20:33:41 来自手机 | 显示全部楼层
    不会有那种可能性得
    发表于 21-4-2012 22:11:02 | 显示全部楼层
    ABS和缓速器不能同时工作,缓速器制动力会对轮边制动力的调节产生干涉。
    发表于 19-3-2014 23:01:17 | 显示全部楼层
    ABS工作的条件是滑移率达到门限值,所以在轻度的刹车制动的情况下,ABS没有产生作用之前,缓速器是可以正常工作的。但是,当刹车情况比较严重,导致车轮快有抱死的趋势时,ABS介入工作,控制释放和调节制动压力。此时的要求是,解除外围的辅助制动,如缓速器。想想看,ABS是要释放和调节压力,而缓速器的存在是在增加制动力,所以两者是矛盾的。因此,对于配备ABS和缓速器的系统,要求当ABS工作时,外围的辅助制动要求被截断。可以通过CAN报文响应,或者截断继电器的另一端针脚连接到ABS ECU上,进行控制截断。
    发表于 11-5-2014 19:39:55 | 显示全部楼层
    4楼说的对,这两种功能不同,可以同时安装,发动机缓速器是属于辅助制动,比较常用的是压缩制动,在下坡时启动,它通过排出气缸内大部分的的压缩气体,使发动机变为吸收能量的空压机,实现车辆减速。而ABS是一种防抱死装置,可以防止车辆制动时车轮抱死而出现刹偏、甩尾、打滑等危险情况的发生。
    发表于 25-5-2014 14:54:57 | 显示全部楼层
    可以同时安装,工作原理不一样。
    擦汗
    10-5-2018 00:34
  • 签到天数: 10 天
    发表于 1-9-2015 14:24:06 | 显示全部楼层
    支持7楼的说法,你可以查到液力缓速器的使用说明,一般都是在ABS开始工作时,缓速器是不工作的,需要切除的。
    GMT+8, 27-11-2024 07:29 , Processed in 0.337350 second(s), 28 queries .
