  • 808查看
数控冲床详细构造
    发表于 5-11-2011 14:35:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数控冲床上模是整副冲模的上半部,即安装于压力机滑块上的冲模部分。上模座是上模最上面的板状零件,工件时紧贴压力机滑块,并通过模柄或直接一与压力机滑块固定。下模是整剐冲模的下半部,即安装于水力机工作台而上的冲模部分。下模座是下模底而的板状零件,工作时直接固定在压力机工作台而或垫板上。刃壁是冲裁门模孔刃口的侧壁。刃口斜度是冲裁凹模孔刃壁的每侧斜度。气垫足以抹缩空气为原动力的弹顶器。参阅“弹顶器”。反侧压块是从工作面的另一侧支持单向受力凸模的零件。
      数控冲床导套是为上、下模座相对运动提供精密导向的管状零件,抛丸机多数固定在上模座内,与固定在下模座的导柱配合使用。导板是带有与凸模精密滑配内孔的板状零件,用于保证凸模与凹模的相互对准,并起卸料(件)作用。导柱是为上、下模座想对运动提供精密导向的圆柱形零件,多数同定在下模座,与固定在上模座的导套配合使用。导正销是伸入材料孔中导正其在凹模内位置的销形零件。导板模是以导板作导向的冲模,模具使用时凸模不脱离导板。.导料板是引导条(带、卷)料进入凹模的板状.导向零件。导柱模架是导柱、导套相互滑动的模架。(参阅“模架”)。
      数控转塔冲床冲模是装在压力机上用于生产冲件的工艺装备,由相互配合的上、下两部分组成。凸模是冲模中起直接形成冲件作用的凸形工作零件,即以外形为工作表而的零件。凹模是冲模中起直接形成冲件作用的凹形工作零件,即以内形为工作表而的零件。防护板是防止手指或异物进入冲模危险区域的板状零件。压料板(圈)是冲模巾用于压住冲压材料或工序件以控制材料流动的零件,在拉深模中,压料板多数称为压料圈。压料筋是拉延模或拉深模中用以控制材料流动的筋状突起,压料筋可以是凹模或压料圈的局部结构,也可以是镶入凹模或压料圈中的单独零件。压料槛是断而呈矩形的压料筋特称。参阅“压料筋”。承料压是用于接长凹模上平而,承托冲压材料的板状零件。连续模是具有两个或更多工位的冲模,材料随压力机行程逐次送进一工位,从而使冲件逐步成形。
      数控转塔冲床侧刃是在条(带、卷)料侧面切出送料定位缺口的凸模。侧压板是对条(带、卷)料一侧通过弹簧施加压力,促使其另一侧紧靠.导料板的板状零件。顶杆是以向上动作直接或问接顶出工(序)件或序料的杆状零件。顶板是在凹模或模块内活动的板状零件,以向上动作直接或问接顶出工(序)件或废料。齿圈是精冲凹模或带齿压料板上的成圈齿形突起,是凹模或带齿压料板的局部结构而不是单独的零件。限位套是川于限制冲模最小闭合高度的管状零件,一般套于导柱外而。限位柱是限制冲模最小闭合高度的柱形件。定位销(板)是保证工序件在模具内有不变位置的零件,以其形状不同而称为定位销或定位板。
      数控冲床同定板是固定凸模的板状零件。固定卸料板是固定在冲模上位置小动的卸料板。固定挡料销(板)是在模具内固定不动的挡料销。卸件器是从凸模外表
    面卸脱工(序)件的非板状零件或装置。卸料扳是将材料或工(序)件从凸模.上卸脱的固定式或活动式板形零件。卸料板是有时.与导料板做成一体,兼起导料作用,仍称卸料板。卸料螺钉是固定在弹压卸料板上的螺钉,用于限制弹压卸料板的静止位置。
      数控冲床单工序模是在压力机一次行程中只完成一道工序的冲模。废料切刀有两种。1.装于拉深件凸缘切边模上用于割断整圈切选废料以利清除的切刀。2.装于压力机或模具上用于将条(带、卷)状废料按定长切断以利清除的切刀。组合冲模是按儿何要素(直线、角度、圆弧、孔)逐副逐步形成各种冲件的通用、可调式成套冲模。一、平面状冲件的外形轮廓一般需要几副组合冲模分次冲成。始用挡料销(板)是供材料起始端部送进时定位用的零件。始用捎料销(板)都是移动式的。拼块是组成一个完整凹模、凸模、卸料板或固定板等的各个拼合零件。挡块(板)是供经侧刃切出缺口的材料送进时定位用的淬硬零件,兼用以平衡侧刃所受的单面切割力。挡块(板)一般与侧刃配合使用。
    GMT+8, 26-11-2024 21:43 , Processed in 0.233822 second(s), 27 queries .
