  • 1906查看
加工Φ3公差0.01深度13的盲孔有什么好的方法
发表于 5-11-2011 14:07:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前用绞刀加工,但是不是很理想,想换一种加工方式。谢谢
发表于 15-12-2011 10:08:45 | 显示全部楼层
什么机型加工?车床?钻削中心?
1、如果是车床加工的,调整刀具同工件中心高,越接近重合越好
2、最好加大冷却液压力,这么小的孔,由于排屑不好,稍微有点铁屑挤压,就容易造成加工表面不好,尺寸不稳定,不知道你现在采用的是标准的2.8KG刀具出水、还是20KG的刀具出水
3、如果是钻削中心,原理也类似,需要调整刀具的径向跳动等
发表于 22-12-2011 13:38:55 | 显示全部楼层
钻——粗铰——挤压(钨钢棒或球)
发表于 27-4-2012 20:46:39 | 显示全部楼层
盲孔带120不,没有用电火花
发表于 21-5-2012 17:21:38 | 显示全部楼层
首先看你零件什么材质,其次看你什么机床
GMT+8, 26-11-2024 16:41 , Processed in 0.298210 second(s), 32 queries .
