  • 1617查看
大众开迪汽车空调时开时关电子扇也是时转时不转?
发表于 4-11-2011 23:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
开迪车空调更换压缩机后用5052A的电脑读取数据流 制冷剂12par 压缩机负荷5.6NM 温度也正常 就是一脚油门后 空调制冷效果就不行了 制冷剂就有17个帕了 负荷就2.3了  温度立马就上升了26度了 求解啊 !!!
发表于 5-11-2011 19:33:25 | 显示全部楼层
是原地加油,还是跑着车加速?油门加多大.数据流第1组第1区显示什么?
 楼主| 发表于 6-11-2011 00:10:35 | 显示全部楼层
在原地加油就这样的 加了好像是4000转左右 第一区的是空调代码把 是0.0的 正常的 我就是怀疑是不是管道你什么东东给堵住了 你有没有更好的维修方法啊
发表于 7-11-2011 10:35:12 | 显示全部楼层
,如果是散热不好的话  建议检查风扇低速  我遇见过类似故障
发表于 4-12-2011 21:38:19 | 显示全部楼层
看看管道有没结霜  有的话管道内部堵了
GMT+8, 24-2-2025 05:38 , Processed in 0.691274 second(s), 34 queries .
