  • 1483查看
  • 10回复
07年的帕萨特发动机抖动,
发表于 3-11-2011 18:57:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
07年的帕萨特发动机抖动,缺缸,三元催化还发红,有时候踩刹车不灵,换完刹车盘,刹车片还是一样,求解,救急
发表于 4-11-2011 11:13:40 | 显示全部楼层
不是三元催化,堵了看看正时
发表于 4-11-2011 18:17:28 | 显示全部楼层
正时皮带换了没有?看一下对不对。三元催化堵了应该不会影响到刹车,而且三元堵了车会无力,跑步起来。你这车应该是多个故障。电脑看看吧,逐一排除。
 楼主| 发表于 4-11-2011 19:25:17 | 显示全部楼层
我今天请教了大众4S店里的师傅今天搞好了,是真空管的单向阀漏气造成的,换了个单向阀就好了,我晕,,我都快吐血了
发表于 5-11-2011 09:42:28 | 显示全部楼层
你换的应该是真空射流泵,三个管子,配件名称叫喷油嘴5 i5 R% v* K) {6 n0 \' F' \7 D
发表于 7-11-2011 10:41:40 | 显示全部楼层
他这台车不应该是缺岗  他说的单向阀应该是从缸体废气管出来到节气门前进气软管之间废气管当中的一个单向阀
发表于 7-11-2011 20:46:50 | 显示全部楼层
应该量一下进气支管的真空度,应该可以找到问题所在!
发表于 10-11-2011 16:26:07 | 显示全部楼层
如果先查真空度。应该很快找到原因
发表于 10-11-2011 18:29:09 | 显示全部楼层
张以轩 发表于 4-11-2011 19:25 2 p/ y0 h: `/ W4 h+ M% W6 b; @
我今天请教了大众4S店里的师傅今天搞好了,是真空管的单向阀漏气造成的,换了个单向阀就好了,我晕,,我都 ...
' D8 L' z1 E/ [( n  f
恩,奥迪A41.8T也有这种情况。就是一个单向阀,我师父曾经也找了好几天。但应该只是抖,电脑不会爆缺岗
 楼主| 发表于 10-11-2011 19:10:07 | 显示全部楼层
诊断仪不一样吧
发表于 30-11-2011 22:26:37 | 显示全部楼层
这个小东西坏了 在诊断仪上是会有缺缸的故障的 并且经常不止是一个刚  如果看发动机15 16组数据流 经常能看到四个缸同事有失火的情况 不过最简单的方法 看到多缸有失火的情况的话 用钳子 把进气歧管下面第二根真空管夹住  如果车不抖了 就是这个东西坏了
GMT+8, 24-2-2025 05:57 , Processed in 0.643121 second(s), 33 queries .
