  • 971查看
[其它标准] ADR 3/03认证技术法规
发表于 3-11-2011 16:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
现行澳大利亚车辆座椅及固定件标准ADR3/03为2006版,其目的在于通过对座椅、座椅附件总成、座椅安装以及所装备的头枕作出标准规定,以降低车辆发生碰撞事故事时因作用在座椅上的载荷而引起乘员伤害的可能性。其适用范围包括,乘用车、货车和客车(符合ADR 68的大客车仅要求驾驶员座椅符合该标准要求)。根据其适用范围,对于国内目前大量出口至澳大利亚的大客车来说,其驾驶员座椅是必须通过ADR3/03标准测试的。
ADR3/03技术法规主要包括以下技术内容:
1. 按照ADR3/03进行测试的汽车座椅必须符合其附录A(即2002年发布的第4版ECE R17)的要求。
2. 当有儿童约束系统固定点位于座椅靠背内或背靠上,或位于与座椅靠背顶点相切的水平面以下100mm的车身结构内时,在施加20倍座椅总重前向的纵向载荷的同时,还必须根据该标准的要求同时对每个儿童约束固定点施加3.4kN的载荷,载荷的施加由越过座椅靠背顶部连接儿童约束系统固定点的柔性连接来实现,每个载荷的方向必须自靠背向前施加并且与水平面的夹角不超过50,与车辆纵向中心线的夹角不超过50。
3. 必须符合附录A中6.2条的要求,即ECE R17中座椅靠背及其调节装置的强度试验要求。
4. 作为动态试验的替代方法,可使用通过座椅质心施加相当于座椅20倍重量的静态试验方法。该静载荷必须水平前和向后分别施加并至少保持1s。座椅锁止系统和移位系统的结构能保证在20g前后方向惯性作用下不发生解锁。
GMT+8, 3-2-2025 15:08 , Processed in 0.219767 second(s), 28 queries .
