  • 1720查看
  • 8回复
[仪表板] 安全气囊距离周边零件间隙
发表于 3-11-2011 21:56:04 | 显示全部楼层
这个视乎么有规定吧  只要不影响气囊稳定性 就OK
 楼主| 发表于 2-11-2011 10:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
安全气囊距离周边零件间隙min5mm
发表于 23-12-2011 14:52:57 | 显示全部楼层
没有国家法规,每个气囊厂都不太一样,但总的原则是一样的
发表于 27-12-2011 13:16:25 | 显示全部楼层
在满足振动间隙余量的前提下,间隙值越小越好,当然还要看你整个间隙定义水平
发表于 6-1-2012 22:05:40 | 显示全部楼层
恩,使得,一般在5个
发表于 3-1-2012 18:33:53 | 显示全部楼层
你所说的应该是主气囊跟方向盘的装配间隙吧,这个属于外观尺寸,一般主机厂都要求控制,一般在3+-1差不多了,而且对左右对称度也有要求,其他的副气囊,由于都隐藏在内饰里面,没这个要求的吧。
发表于 25-8-2013 14:53:03 | 显示全部楼层
与横梁在10-40mm之间  与本体尽量在15mm以上,单最少不要低于10mm
    8-5-2016 21:30
    发表于 20-8-2014 21:25:13 | 显示全部楼层
    这个主要看主机厂的精致工艺要求吧
    擦汗
    8-9-2015 11:06
  • 签到天数: 9 天
    发表于 12-8-2015 12:50:39 | 显示全部楼层
    气囊设计要考虑其与周边件距离。从外观及性能角度,对其分析。
    GMT+8, 24-2-2025 10:36 , Processed in 0.989288 second(s), 45 queries .
