  • 1502查看
喷油嘴怎么检测
发表于 31-10-2011 13:02:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有专用的仪器,想看看他是不是喷油很好,(用清洗剂不可以。)别的怎么检测啊!最主要是想看汽车加油的时候的喷油量。高人指点!
发表于 6-11-2011 22:54:34 | 显示全部楼层
刚出道的,可以拆下喷油器看其雾化是否良好
发表于 11-11-2011 08:13:42 | 显示全部楼层
啊!那就拔掉一个喷油器检查(注意安全,很少有人能这样干),但是这样会不稳定,时间不能过长。直接替换新的工作稳定就没问题了。
发表于 10-11-2011 00:55:24 | 显示全部楼层
看啊  雾化和均匀度
发表于 17-5-2013 21:09:49 | 显示全部楼层
拔出来看看状况
发表于 29-11-2013 15:52:41 | 显示全部楼层
你可以将在整车上将整个油轨拿出来,不要拆喷油嘴,然后打车,这个时候,油泵会工作,进行供油,你可以拿着油轨看看每个喷油嘴的燃油喷射角度跟雾化情况。但是你说的喷油量还必须用专用的仪器才能知道!
发表于 25-9-2017 18:43:03 | 显示全部楼层
现在由于结构原因很少单独拆除某一缸的喷油器了,现在一般都是直接拆除油轨,检查喷油器的话在不拆下的基础上可以用手感觉到各缸电磁阀动作的振动,拆掉后一般主要看的就是喷油效果,是否为雾化状态,想测量喷油多少的话可以借助台架,也可以用量杯单独接到某一喷油嘴上,时间不宜过长,测试完记得断电一段时间清下随机故障码,防止发动机产生报错。
GMT+8, 4-4-2025 08:46 , Processed in 0.382265 second(s), 40 queries .
