  • 1592查看
  • 8回复
总布置如下参数如何确定?
发表于 30-10-2011 16:03:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
        前轮接地点至前簧座的距离:
        前簧中心距:
        后簧中心距:
        车架前部和后部外宽:
        车架纵梁外形尺寸及横梁位置:
        前簧作用长度:
                后簧作用长度
  • 签到天数: 32 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2-11-2011 21:49:20 | 显示全部楼层
    悬架布置参数去找底盘吧,车架前后外宽个人认为要考虑这几点:整车外形尺寸、整车姿态、轴距等。至于车架纵梁外形尺寸得根据车架形式,大型货车都是整根的钢材做纵梁,小货车可以用厚钣金冲压然后焊接起来做地板梁,横梁可以根据整车载荷分布布置,不过具体车架尺寸和位置还得CAE分析优化,尽可能使车架轻量化,提高强度和刚度。
    难过
    5-10-2019 08:58
    发表于 17-12-2011 22:58:45 来自手机 | 显示全部楼层
    车架外廓尺寸一般是以标杆车为基础设计的
    发表于 16-2-2012 08:51:35 | 显示全部楼层
    这些尺寸可以根据你所设计车型的参考车型来确定;也可以根据你设计的车型的载质量来选择发动机和货箱尺寸,根据厂里的制造条件就可以知道车架大致的宽度和轴距了,车架宽度一般都是固定的。在更具质量选择车桥和板簧,这样所有尺寸就确定了。
    发表于 16-2-2012 08:52:37 | 显示全部楼层
    车架横梁位置可以根据经验布置,也可以做受力分析
    发表于 16-2-2012 08:53:51 | 显示全部楼层
    横梁还要根据整车的布置情况来布置,纵梁有的局部位置还需加强
    发表于 8-3-2012 21:04:28 | 显示全部楼层
    国内好多汽车厂都是参考标杆车的
    发表于 9-3-2012 09:59:30 | 显示全部楼层
    参考标杆车,缩短开发周期,加快更新换代的速度。
    发表于 14-3-2012 22:32:08 | 显示全部楼层
    正开始做总布置。学习了
    GMT+8, 25-11-2024 18:49 , Processed in 0.376376 second(s), 28 queries .
