  • 1430查看
[求助] 求教:中出风口容易卡滞问题如何解决
发表于 29-10-2011 22:43:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
每天都会出现空调中出风口卡滞问题,我自己去比对了图纸,发现中出风口总成里面的两个镶入的出风口居然没有尺寸标注。求教,这方面有技术标准吗?  还有就是从哪些方面改善这类的卡滞问题?
发表于 30-10-2011 23:40:08 | 显示全部楼层
出现空调中出风口卡滞问题----是不是风口叶片不顺畅呀?
若是这样的话,那么就不是什么标注的问题了,建议你得好好的验证一下中出风口总成的dmu运动状态是否满足?还得查正中出风口总成里面的每个配合零件是否合理?若是前面两者都符合要求,那么建议你得验证实际的中出风口是否达到设计要求了?
至于技术标准:得符合相应的法规要求,同时得满足相应的人机工程要求.
总之呢,发现一个问题解决掉一个问题,那么剩下的就不是什么问题了.
希望你早日解决掉你所碰到的问题!
发表于 3-11-2011 22:09:29 | 显示全部楼层
技术标准倒是没有
我觉得是不是你的产品加工工艺不到位啊
 楼主| 发表于 13-11-2011 00:40:06 | 显示全部楼层
哈哈,经过我的验证,是中出风口左右两个件混用造成的!按照这个思想,现在很少有这个问题!!
发表于 30-5-2012 22:09:05 | 显示全部楼层
没看懂什么卡滞啊
GMT+8, 25-2-2025 04:44 , Processed in 0.471808 second(s), 38 queries .
