  • 2364查看
  • 10回复
1.8t迈腾高速缺火
发表于 31-10-2011 20:57:07 | 显示全部楼层
是雾化不好,还是油泵有问题
 楼主| 发表于 28-10-2011 23:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
油门稍大提速,时速在100-120之间车抖动,第一次送检车辆有故障码显示2缸缺火。2缸和4缸交换火花塞+交换高压线圈后,故障码没了,但是症状依旧。
$ P; p" |* k5 D喷油嘴是否有可能出问题了?(注:新车12000公里,4S店正常保养,基本排除汽油质量问题)
# D# A  K/ D( I" z9 d. F+ G准备换一下第二缸的喷油嘴/ t$ Z; @1 B0 J, M. R# [, _* S- ~
请教。。。这里先谢谢了
发表于 29-10-2011 12:27:55 | 显示全部楼层
看一下油压调节,新车应该没太大问题
发表于 29-10-2011 13:06:41 | 显示全部楼层
100-120之间车抖动?    是发动机引起的抖动,还是车身其它方面引起的抖动,这很关键.                                   偶发的失火故障码有时会产生误导,可模拟故障读失火数据流来观察每只缸工作是否良好.       喷油器好坏可读氧传感器怠速和部分负荷时数值观察工作是否良好.1.8TSI喷油器不好拆.
 楼主| 发表于 29-10-2011 15:36:36 | 显示全部楼层
yanxiao 发表于 29-10-2011 13:06
1 H& O9 T$ X4 _100-120之间车抖动?    是发动机引起的抖动,还是车身其它方面引起的抖动,这很关键.                        ...
+ {* X# E. @. m* K. \$ Q
是发动机,单缸偶发性缺火
发表于 29-10-2011 19:40:01 | 显示全部楼层
废气阀有可能么?
发表于 30-10-2011 21:28:56 | 显示全部楼层
修过一辆保时捷卡宴,故障雷同。最后是换的俩汽油泵,故障排除
发表于 3-11-2011 11:56:19 | 显示全部楼层
应该不会是车身问题
发表于 4-11-2011 22:47:34 | 显示全部楼层
可以清洗一下进气道那里面的积碳吗 你说的电路没问题 你可以加注汽油添加剂试一下吗 然后加注97#好汽油就会好多了 明显就是爆燃力不够吗
发表于 4-11-2011 22:50:06 | 显示全部楼层
也有可能是前轮动平衡不行吗
发表于 12-11-2011 15:02:06 | 显示全部楼层
应该是喷油嘴吧
GMT+8, 26-11-2024 15:33 , Processed in 0.431960 second(s), 31 queries .
