  • 1651查看
  • 9回复
福特新嘉年华手动挡的毛病
发表于 23-11-2011 21:44:21 | 显示全部楼层
很可能是离合器分泵不好了,嘉年华的离合器分泵很容易坏,特别是更换变速箱后,如果排气不好很容易坏的,排气只能踩5下,很邪的,当时我们因为这个换了2个离合器分泵。
 楼主| 发表于 27-10-2011 12:31:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
福特新嘉年华1.3手动挡冷车二档非常不好挂入,不知道什么情况,热车好很多,有哪位专家能帮忙分析下,想想办法,谢谢!
发表于 29-10-2011 12:29:18 | 显示全部楼层
检查一下油,
 楼主| 发表于 31-10-2011 20:31:30 | 显示全部楼层
博龙源 发表于 29-10-2011 12:29
检查一下油,
油从80w-90换成75w-90后还是没有改善,请问还有其他原因吗
发表于 1-11-2011 09:48:27 | 显示全部楼层
手挡的不应该呀,跑多少公里了,没事故哇,看看拉线,就在原地车热了就好挂了。
 楼主| 发表于 2-11-2011 08:57:51 | 显示全部楼层
3万公里的时候变速箱漏油,索赔变速箱之后就这样了,没有事故,原地热车没有效果,中午比早上好进,天气热比天气冷好进一点,但也没有其他档位进的舒服。不知道什么原因。请教~
发表于 2-11-2011 09:32:16 | 显示全部楼层
意思是换过个变速箱,连踩俩脚了,如果这样好进就算了不要修了,这种问题就是齿轮有几个齿伤了,真想解决只能分解变速箱,其是没太大问题开就行了,
 楼主| 发表于 2-11-2011 11:49:51 | 显示全部楼层
博龙源 发表于 2-11-2011 09:32
意思是换过个变速箱,连踩俩脚了,如果这样好进就算了不要修了,这种问题就是齿轮有几个齿伤了,真想解决只 ...
两脚没有试过。上次换曲轴油封的时候,修车师傅把离合片拆下来看了看,我发现离合片上的弹簧是松的,用手转的动,然后中间的花键也是松的,修车的师傅说没什么问题,可以开,我在想,可不可能是这个问题引起的?假如是这个问题引起的话,我就换离合器套装,如果这个不可能引起二档换挡不畅的话,那就和您说的一样,是变速箱的二档齿轮损坏了,有必要分解变速箱换那个坏的齿轮吗,会不会不修好的话,哪天齿轮打碎了把整个变速箱都报废了?请教
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 2-11-2011 15:22:33 | 显示全部楼层
如果俩脚没问题,就不要管了,有的车某个档位需要双离合
发表于 24-11-2011 09:05:41 | 显示全部楼层
不至于吧,我都修多少了每次排气也不一定几次,一个也没坏呀。这东西没那么绝对的。
GMT+8, 20-4-2025 21:47 , Processed in 1.145993 second(s), 57 queries .
