  • 1147查看
全国首届汽车装配工大赛(初赛)理论试卷
发表于 26-10-2011 08:37:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
全国首届汽车装配工大赛(初赛)理论试卷
一、选择题:
1、汽车底盘是由(  )组成
A.        传动系统、行驶系统、转向系统和制动系统等
B.        动力系统、操纵系统、行使系统等
C.        动力系统、电器系统、承载系统等
D.        动力系统、操纵系统、传动系统等
2、膜片离合器中膜片弹簧的作用是(  )
A.        压紧的作用
B.        分离杠杆的作用
C.        既起压紧作用又起分离杠杆的作用
D.        减消扭转作用
3、关于万向传动装置的描述正确的是(  )
A.        普通十字轴刚性万向节:当主动轴等速旋转时,从动轴的转速同样是等速旋转
B.        万向传动装置运用在传动系统
C.        普通万向节应用时必须满足两个条件:为达到等速传动,主动轴和从动轴的夹角相等,传动轴的万向节叉应在同一平面
D.        普通十字轴刚性万向节允许两轴的最大夹角为15-20°
4、变速器的传动比越大则(  )
A.        输出轴输出的扭矩越大,转速越慢
B.        输出轴输出的扭矩越小,转速越快
C.        输出轴输出的扭矩越大,转速越快
D.        输出轴输出的扭矩越小,转速越慢
5、差速器的功用是:不论在任何的行使状况下,左右驱动轮都应保持(  )
A.        主要作滚动,可以适当的滑转
B.        主要作滚动,可以适当的滑移
C.        作单纯的滚动运动
D.        以上三个答案都不准确
6、目前轿车采用前置前驱动的很多,在前置前驱动的轿车前桥是(  )
A.        驱动桥
B.        转向桥
C.        转向驱动桥
D.        支撑桥
7、轮胎是汽车上唯一直接与路面接触的零件,对它的作用描述不正确的是(  )
A.        和汽车悬架共同缓和汽车行使时所受到的冲击,并衰减由此产生的振动,以保证汽车有良好的乘坐舒适性和行使平顺性
B.        保证车轮和路面间有良好的附着性,以提高汽车的牵引性、制动性和通过性
C.        承受汽车的重力,并传递其他方向的力和力矩
D.        有适宜的弹性和承受载荷的能力
8、下面关于转向器的描述不正确的是(  )
A.        可逆式转向器可以将经转向传动机构传来的路面反力传到转向轴和方向盘上
B.        可逆式转向器有利于汽车转向结束后转向轮和方向盘的自动回正
C.        方向盘设置自由行程的原因是消除转向系中各传动件之间的装配间隙
D.        方向盘设置自由行程的原因是防止坏路面对车轮的冲击力传到方向盘,发生“打手”现象
9、能使汽车产生良好的制动效果的因素有那些(  )
A.        制动力
B.        轮胎的附着能力
C.        路面的附着能力
D.        以上三个都是
10、鼓式制动器就制动效能而言,在基本结构参数和轮缸工作压力相同的条件下,对摩擦助势作用利用的充分度依次是:(  )
A.        自增力式制动器、双领蹄式制动器、领从蹄式制动器、双从蹄式制动器
B.        自增力式制动器、领从蹄式制动器、双领蹄式制动器、双从蹄式制动器
C.        自增力式制动器、领从蹄式制动器、双从蹄式制动器、双领蹄式制动器
D.        自增力式制动器、双从蹄式制动器、双领蹄式制动器、领从蹄式制动器、
11、制动液是液压制动系的重要组成部分,所以制动液要满足的要求是(  )
A.        高温下不易汽化,良好的流动性、润滑性,吸水性差而溶水性好和不易腐蚀其他件
B.        高温不易产生气泡,低温不易凝固和有一定的密封作用
C.        高温不易产生气泡,低温不易凝固和有一定的黏度
D.        只要是制动液就可以一起使用
12、螺纹M16×1表示(  )
A.        普通细牙螺纹,螺纹外径为16mm ,螺距为1mm
B.        普通细牙螺纹,螺纹内径为16mm ,螺距为1mm
C.        普通细牙螺纹,螺纹中径为16mm ,螺距为1mm
D.        普通粗牙螺纹,螺纹外径为16mm ,螺距为1mm
13、我国车用汽油的牌号越高,则(  )
A.        抗暴性越好
B.        辛烷值越高
C.        凝点越高
D.        蒸发性越好
14、全面质量管理突出一个“全”字,这个“全”指的是(  )
A.        全部产品管理,全员管理,全部设备管理
B.        总体性管理,全体系管理,全过程管理
C.        全过程管理,全员管理,全企业管理
D.        全部质量体系管理,全过程管理,全部产品管理
15电路中任意两点的电位之差称为(  )
A电动势      B电位       C电压       D电势
16 为了使内阻为1Ω的电流表量程从100mA扩大到10A,可在电流表上并联一个(  )的分流电阻
A1/99Ω        B10/99Ω      C9.9Ω        D99Ω
17 频率反映了正弦交流电(  )的快慢
A放热        B变化       C做功       D功率变化
18活塞每走一个行程,相应于曲轴角(  )
A、180       B、360      C、540       D、720
19在同一转速时,节气门的开度越大,则发动机的负荷(  )
A越大       B越小       C 不变       D 不一定
20在作功行程时,面对发动机,气缸的(  )磨损严重
A、左侧      B、右侧      C、前部       D、后部
21为了保证活塞能正常工作,冷态下常将其沿径向做成(  )的椭圆形
A、长轴在活塞销方向    B、长轴垂直于活塞销方向    C、AB均可         D、AB均不可
22孔式喷油器的喷油压力比轴针式喷油器的压力(  )。
A、大       B、小      C、不一定      D、相同
23四冲程柴油机的喷油泵凸轮轴的转速与曲轴的转速关系为(  )。
A、        1:1     B、2:1     C、1:2      D 、 4:1
24当发动机机体的温度超过90℃时,冷却水(  )。
A、全部进行小循环   B、全部进行大循环   C、大、小循环同时进行   D、不一定
25活塞与气缸壁之间的润滑方式是(  )。
A、压力润滑  B、飞溅润滑   C、脂润滑   D、压力润滑和飞溅润滑同时进行
26为保证火花塞易于跳火,应使点火瞬间火花塞的中心电极为(  )
A、正极   B、负极   C、正、负不一定   D、正、负无所谓
27点火过迟会导致发动机(  )
A、排气管放炮   B、耗油率下降   C、化油器回火   D、曲轴
28汽车工业企业质量保证的基本检测线(即三级检测线)必须具备检测线项目有(  )
A、        速度表检测,轴重检测  B、制动力检测,前照灯检测
C、汽油车排放检测,侧滑检测   D、以上三项均是
29反力式键槽型制动试验台的滚筒的附着系数一般为(  )
A、0.5-0.6  B、0.6-0.7   C、0.7-0.75  D、>0.75
30汽车蓄电池有下列哪些作用(  )
A、        作为电源  B、稳压
  C、在汽车充电系统发生故障时提供车辆所必须的电能  D、以上说法多对
31发电机调节器调节原理都是通过调节(  )达到控制发电机电压的目的
A、磁场电压  B、输出电流  C、输出电压   D、磁场电流
32无分电器的点火控制系统的高压配电方式有(  )和点火线圈分配方式两大类
A、三极管分配式  B、霍尔分配式  C、二极管分配式   D、磁感应分配式
33下列哪项不是柴油喷注特性的基本参数(  )
A、喷注射程  B、喷注锥角  C、喷射时间 D、雾化质量
34汽车动力性主要可由(  )来评定
A、        最高车速,加速时间和最大坡度  B、最高车速,加速时间和加速距离
C、最高车速,加速距离和最大坡度   D、最高车速,加速距离和最大坡度
35汽车行驶的总阻力由地面滚动阻力,空气阻力,坡度阻力和(  )构成
A、空驶阻力  B、加速阻力  C、滑行阻力 D、附着阻力
36当结构稳定后,电磁喷油器的喷油量主要决定与(  )
A、喷油脉宽 B、点火提前角  C、工作温度 D、进气量
37以下哪种热处理方式(  )用于处理汽车半轴的常用材料
A、正火 B、高频淬火 C、回火 D、渗碳淬火
38汽车制动时,由于车轮(  )的增大,侧向附着系数减小,因此汽车的转向能力下降,当转向轮抱死拖滑时,侧向附着系数几乎为零,汽车将安全丧失转向能力。
A、滑移率 B、制动力 C、减速度 D、附着力
39在转向轮的定位参数中,主销内倾和(  )对操纵稳定性影响较大。
A、前束 B、主销后倾 C、车轮外倾 D、退缩角
40汽车使用性能主要有动力性,燃油经济性,行驶安全性,平顺性和(  )
A、可靠性 B、通过性 C、清洁性 D、可维护性
41GB7258-2004对汽车车速表的规定是车速表的误差范围为(  )
A、+10%~-10% B、+0%~-18% C、+15%~-5% D、+15%~-15%
42 变速器壳用下面哪种材料制造(  )
A、60钢 B、40Cr  C、45钢 D、灰铸铁
43三元催化器中的催化剂一般是(  )贵重金属的混合物
A、铂(或钯)与铑 B、金(或铯)与铑 C、镉(或镓)与铂D、铱(或镓)与铂
44汽油机燃烧过程一般分为三个阶段,补燃期为从出现最高压力开始,到燃料基本燃烧完为止,由于其性质,我们应尽量将其燃烧时间(  )
A、延长 B、缩短 C、提前 D、滞后
45制动时方向稳定性的主要因素是(  )
A、        制动跑偏,制动侧滑和失去转向能力 B、制动跑偏,地面制动力和失去转向能力
C、制动跑偏,制动侧滑和地面制动力D、制动跑偏,制动侧滑,失去转向能力和地面制动力
46静不平衡的车轮一定是动不平衡的,动不平衡的车轮(  )静不平衡的
A、也一定是 B、不一定是 C、一定不是 D、一般是
47汽车排放污染物中HC碳氢化合物的主要来自(  ),排气管排出的化油器与燃油箱的蒸发。
B、        油管泄漏 B、汽油标号低 C、曲轴箱窜气D、进气管
48汽车通过性的几何参数有:最小离地间隙,纵向通过半径,横向通过半径,接近角,离去角,(  )等。
C、        最大转弯半径 B、最大功率 C、最小转弯半径D、最小功率
49直接形成重要产品质量特性和对形成重要产品特性起决定作用的工序是(  )工序
A、关键 B、重要 C、次要 D、一般
50 企业文化的核心是(  )
A、企业经营策略 B、企业形象 C、企业价值观D、企业目标
二、判断题:
1.离合器踏板自由行程越小越有利于离合器的工作。(  )
2.在汽车转向轮遇到外力作用发生偏转时,一旦作用的外力消失后,应能立即自动回到原来的直线行使的位置。这种自动回正作用是由转向轮的定位参数来保证实现的。(  )
3.目前,轿车几乎全部采用低压轮胎。是因为低压胎弹性好、断面宽、与道路的接触面积大、散热性好。提高了汽车的平顺性和操纵稳定性。道路和轮胎的寿命得到延长。(  )
4.转向系分为机械转向系和动力转向系两种。机械转向系是以驾驶员的体力作为转向能源,动力转向系是以发动机的动力为转向能源的转向系。(  )
5.汽车的转弯半径越小,则在轴距相等时转向轮的转角越大,汽车转向所需要的场地越小。(  )
6.行车制动器可实现渐进制动,是行使中的汽车减低速度甚至停车的专门装置;驻车制动器是使已停驶的汽车驻留原地不动的装置。(  )
7.盘式制动器和鼓式制动器的摩擦工作面是一样的。(  )
8.液压制动系是由制动踏板、推杆、制动主缸、贮油室、油管和制动轮缸组成。(  )
9.滚动轴承精度等级分为C、D、E、F、G五个等级,C级最高,D级最低。(  )
10.4M1E因素(人、机、料、法、环)是造成产品质量波动的5大因素。(  )
11.在磁场中,小磁针受磁场力作用后静止时N极所指的方向,即为小磁针所在处的磁场方向                                                              (  )
12.PN结的基本性质是单向导电性,即外加正向电压时呈低阻性,它导通;外加反向电压时呈高阻性,它截止. (  )
13.当压缩比越大时,柴油机、汽油机都 可能爆燃 (  )
14.发动机外特性上的各点均表示发动机在各转速下的全负工况(  )
15.柴油机所燃用的柴油凝点必须低于柴油机的最低工作温度(  )
16.发动机采用直接喷射式燃烧室时的最佳提前角比采用分隔式燃烧室时的最佳喷油提前角大        (  )
17.机油细滤器能滤去机油中细小的杂质,所以经细滤器滤后的机油直接流向润滑表面(  )
18.当汽车耗电量很大,所需功率超过发电机功率时,除发电机向供电设备供电外。蓄电池也同时供电。(  )
19.职业规范包括:岗位职责,操作规程,规章制度,安全规定(  )
20.汽车的转向灯系包括转向灯,转向灯开关,转向指示灯组成(  )
21.具有宽而深花纹的轮胎在硬路面上有较好的附着力(  )
22.桑塔纳轿车采用全浮式活塞,装配时一定要先把活塞放入80度的热水中,才能将活塞销压入。(  )
23.为保证活塞销两座孔的同轴度的要求,绞削时应选用长刃绞刀,使一刀能同时绞削两座孔。(  )
24.分电器的电容器与触点并联,它的作用是保护触点和提高次级电压(  )
25.当油管压力局部降到相应温度时的饱和正气压力以下时,会有气泡产生。(  )
26.汽车制动抗衰退性是指汽车高速制动,短时间重复制动或下坡连续制动时制动效能的热稳定性。(  )
27.为了检测汽车的转向梯形臂与各连杆是否发生变形,须进行转向20度前张角的检测。(  )
28.移动透镜式属于屏幕式前照灯检测仪的检测方法之一(  )
29.侧滑测试正常,反力式制动试验台测出前,后轴制动力相差均小于3%,此车辆不可能发生制动跑偏。(  )
30.交流发电机是利用硅二极管的单向导电性把交流电转换为直流电。(  )
31.热力学第一定律可表述为:热和功可以相互转换,为了要获得一定量的功,必须消耗一定量的热,反之,消耗一定量的热,必会产生一定量的功。(  )
32.汽车检测参数标准分为国家标准,行业标准,地方标准和企业标准四类。(  )
33.压力控制回路是控制整个系统或某条支路中油液压力的单元回路。(  )
34.液压式动力转向装置按液流形式可分为常流式和常压式。(  )
35.百分表作为精密量具,在测量时,能直接读出被测工件的实际尺寸大小(  )
36.錾削软金属时,可将肥皂或油涂于錾子刃口上,这样容易錾削且表面光滑。(  )
37.机件向不平行于任何基本投影面的平面投影,所得到的视图称为斜视图。(  )
38.形状公差有六项,位置公差有六项。(  )
39.液压传动以油液作为工作介质,依靠油液内部的压强来传递动力的。(  )
40.在任何条件下,36V电压总是安全的。(  )
三、问答题
1.名词解释
(1)ABS:
(2)主减速比:
(3)“215/75 R14”各数字和字母的含义:
(4)霍尔元件:
(5) 工件定位的六点定律:
2.前轮(转向轮)定位参数是什么?功用是什么?
3.螺纹装配的技术要求
发表于 28-10-2011 10:38:25 | 显示全部楼层
这个比赛要怎么样才能参加 楼主能介绍一下吗
华普小子 + 2 心里话呀【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 29-10-2011 10:01:04 | 显示全部楼层
全国总工会,中汽协会成员单位,单位选拔推荐即可。
小的企业或院校由当地省级工会或教育技能专业协会组织选拔推荐。
GMT+8, 2-2-2025 21:00 , Processed in 0.201843 second(s), 30 queries .
