  • 463查看
力帆汽车维修技能大赛题库(发动机部分)选择题
发表于 23-10-2011 10:20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择题
1、        为满足不同的使用要求,汽车的总体构造和布置形式可以不同,按发动机和各个总成相对位置的不同,现代汽车通常分为FR(发动机前置后驱)、FF(发动机前置前驱)、RR(发动机后置后驱)、MR(发动机中置后驱)、nWD(全轮驱动),力帆汽车目前止只采用了其中的一种型式  B
A、FR    B、FF    C、RR    D、MR    E、nWD
2、        汽车发动机气缸排列型式分为直列式、V型式、对置式、力帆自产的LF481Q、LF479Q发动机的气缸排列型式是   A
A、直列式     B、V型式     C、对置式     D、旋转式
3、        发动机的支撑方法,一般有三点支撑和四点支撑,我司生产的LF479Q发动机的支撑方法是  A
                   A、三点支撑     B、四点支撑     C、五点支撑
4、        汽油机常用的空气滤清器分为惯性式、过滤式、综合式、纸质式,我司现有车型采用的是  D
A、惯性式   B、过滤式   C、综合式   D、纸质式
5、        润滑系所用机油的粘度是随温度变化而变化的,夏季气温高时要用粘度   B  的机油;冬季气温低时要用粘度 A 的机油。
A、较小           B、较大
6、        维修选择题:如果发动机缸压缩压力低可在火花塞孔注入少量机油再次测量缸的压缩压力。如果压缩压力升高则是    B    ;如果压缩压力仍低则是   A     。
A  气门卡住或气门座圈损坏或汽缸垫漏气       B  活塞环或气缸内径磨损
7、        火花塞自洁温度是    B    。
   A   300℃      B  450℃         C   500℃      D   550℃
8、        火花塞的自燃温度是    D     。
      A   700℃      B    800℃       C   900℃      D   950℃
9、        按凸轮轴的布置位置,可分为凸轮轴下置式,凸轮轴中置式、凸轮轴上置式。我司生产的LF479Q发动机属于  C
A、凸轮轴下置式  B、凸轮轴中置式   C、凸轮轴上置式   D、凸轮轴旋置式
10、        由曲轴到凸轮轴的传动方式有齿轮传动、链传动和齿形带传动。我司生产的LF479Q发动机属于            C
A、齿轮传动B、链传动C、齿形带传动D、齿轮齿条传动
11、        电控系统将发动机分成起动工况和运行工况,ECU电脑通过什么信号来识别起动工况 B 。
A曲轴位置传感器信号  B发动机的转速信号  C进气温度压力传感器  D节气门位置传感信号
12、        力帆国产发动机启动后怠速工况时,ECU电脑通过什么信号来识别怠速工况 D 。
13、        力帆国产发动机启动时,ECU电脑通过什么信号来调整起动工况 A 。
A冷却液温度传感器信号  B发动机的转速信号  C进气温度压力传感器  D节气门位置传感信号
GMT+8, 2-2-2025 21:01 , Processed in 0.274102 second(s), 27 queries .
