  • 3584查看
  • 10回复
大众朗逸左前门玻璃主升降开关问题............
发表于 29-10-2011 14:31:39 | 显示全部楼层
astonmasrtin 发表于 27-10-2011 09:05 ; j9 ~, L* R4 p
是自己的车啊!有没有去4S检测过????基础设定就是向上升快要到顶时一下一下的升,然后升到头在按上7~ ...
) Z$ ?6 Q, h) v5 ]
谢谢啦!等看看有什么问题再说吧。
 楼主| 发表于 22-10-2011 23:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
换大众朗逸左前门玻璃主升降开关,用不用初始化。
发表于 23-10-2011 10:26:51 | 显示全部楼层
是有什么问题吗????
4 Q9 y# X9 N, g如果是不能一键升降,那就做一下基础设定!!11
 楼主| 发表于 24-10-2011 21:23:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 酷虎 于 24-10-2011 21:25 编辑 + v2 |4 \' J9 {+ V7 V" b6 U1 F
astonmasrtin 发表于 23-10-2011 10:26
4 j" n+ m- }8 _% f: _- Q是有什么问题吗????7 C  [& ^1 s. q
' w3 ?  m" A1 o' f/ x# {
* U8 F2 y$ P* C是有问题:之前右前门可以降,但是升就有的时候可以,有时候没有,换了新的左前门主开关也一样,其他门正常。
发表于 25-10-2011 09:13:06 | 显示全部楼层
重新匹配,弄好一键就好了。没那没复杂
 楼主| 发表于 25-10-2011 09:33:06 | 显示全部楼层
博龙源 发表于 25-10-2011 09:13 7 c% p; u/ c! J% v
重新匹配,弄好一键就好了。没那没复杂
* e' B6 p4 }- G7 k+ {+ z, F
要怎么匹配,谢谢!!
5 F) o: a& q, v. V
发表于 25-10-2011 09:56:32 | 显示全部楼层
酷虎 发表于 24-10-2011 21:23
8 G; Z) ?% a6 o: ]9 H% _# l是有问题:之前右前门可以降,但是升就有的时候可以,有时候没有,换了新的左前门主开关也一样,其他门 ...
" h% ~/ Z; @1 X% u. h
升降时有异常吗???比如会不会有点抖 那基础设定后还是会吗????
 楼主| 发表于 25-10-2011 19:39:40 | 显示全部楼层
astonmasrtin 发表于 25-10-2011 09:56 2 V3 U* Y; Z& \3 v
2 ]0 O. |, w: E
不会抖,挺顺的,要怎么搞基础设定?
发表于 27-10-2011 09:05:14 | 显示全部楼层
酷虎 发表于 25-10-2011 19:39
3 i" k+ }) o9 A' B4 m1 P, s不会抖,挺顺的,要怎么搞基础设定?
2 P$ j# C* M3 ~% r) _+ U0 R
是自己的车啊!有没有去4S检测过????基础设定就是向上升快要到顶时一下一下的升,然后升到头在按上7~8秒。先试试看吧!!!!!!!!不行在回复我/ t( }- W! C: [
发表于 30-10-2011 21:34:03 | 显示全部楼层
跟右前门的应该没关系,也不用初始化。总开关换了若不好使就把右前门的也换了。弹玻璃升降总开关总是有质量不过关的残次品  B. G' q$ O& q3 c$ T, ~
 楼主| 发表于 31-10-2011 00:34:30 | 显示全部楼层
636399 发表于 30-10-2011 21:34
$ W2 u0 @  C' Z, D- {  B9 }: ?跟右前门的应该没关系,也不用初始化。总开关换了若不好使就把右前门的也换了。弹玻璃升降总开关总是有质量 ...
: ^1 d& F  q$ O跟原车开关问题是一样,好像跟没有换过似的。
GMT+8, 26-11-2024 15:44 , Processed in 0.404809 second(s), 26 queries .
