  • 914查看
620新车(行驶了720公里)出现故障是晚上行驶了5公里左右车子熄火了
发表于 22-10-2011 15:00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    该车新车(行驶了720公里)出现故障是晚上行驶了5公里左右车子熄火了,经查是主继电器保险烧断,更换后怠速不烧,把油门加到1500至2000转就会烧断保险。但是我们晚上就把该车开会站了,停车加油门试车可就是不烧(今天早上也试车了,开着大灯试的,也不烧)、、、、、、现在车客户把车开走了。我们检查了发动机仓保险盒、搭铁点、、、各位师傅、兄弟请指教下。
发表于 22-10-2011 15:27:31 | 显示全部楼层
不是让你检查搭铁点,是检查线束破损点。车速高速时振动大,造成“接触搭铁短路”烧主继电器。怠速时不烧说明车子静止时,发动机转速再高震动也不大,必须行驶时才有,但也不是每时每刻都有,说明不是元器件故障而是线束接触性故障!
这些简单判断方法讲课时都给你们讲过的。检查一定要认真,很多案例表明这些故障很隐蔽难查。
 楼主| 发表于 22-10-2011 17:44:02 | 显示全部楼层
怠速,     油门加到1500转左右也会熄火、、、、、、慢加快加一样。
发表于 22-10-2011 18:00:35 | 显示全部楼层
这个现象重点检查线路的破损点,只给线路短路或负载过大才会引起保险烧的、
华普小子 + 3 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 14-7-2012 15:28:41 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
华普小子 + 1 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 11-1-2025 14:01 , Processed in 0.241144 second(s), 32 queries .
