  • 1620查看
力帆汽车维修技能大赛题库(发动机部分)填空题
发表于 22-10-2011 09:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
填空题
1、        目前大多数汽车采用的发动机均是往复活塞式汽油机,力帆汽车也是如此,力帆汽车的往复活塞式汽油机一般由机体、曲柄连杆机构、配气机构、供排给系、润滑系、冷却系、点火系、起动系等组成。
2、        力帆汽油发动机为四冲程发动机,分为进气冲程、压缩冲程、作功冲程和排气冲程。
3、        发动机的主要性能指标有动力性指标,包括有效转矩、有效功率、转速等和经济性指标,包括燃油消耗率
4、        我司生产的LF7131型轿车匹配的自产发动机型号为LF479Q  、其缸径是79mm  。
5、        发动机气缸套分为不直接与冷却水接触的干缸套 和与冷却水直接接触的湿缸套 。
6、        油底壳内的挡油板 ,可防止汽车振动时油面波动过大;其底部装有放油塞,更换机油时用以放油。
7、        发动机工作时,气门将因温度升高而膨胀,若气门及其传动件之间,在冷态时无间隙或间隙过小,则在热态下,气门及其传动件的受热膨胀势必引起气门关闭不严,为此需在装配时保留一定间隙,这一间隙通常称为气门间隙 。是指气门完全关闭(凸轮的凸起部分不顶挺柱)时,气门杆尾端与摇臂或挺柱之间的间隙。
8、        在每单位可燃混合气中燃油含量的多少称为可燃混合气的 浓度  。
9、        稳定工况按负荷大小可分为怠速和小负荷、中等负荷、大负荷和全负荷三个范围。
10、        汽车发动机的起动工况分为起动、暖机、加速三种。
11、        我司生产的LF7131型轿车配备的LF479Q3发动机的额定功率是   65  kW。
12、        我司生产的LF481Q3发动机发动机的额定功率是  78  Kw
13、        汽车的公害有以下三方面:噪声  、  尾气   及电磁波干扰。
14、        曲轴主轴承、连杆轴承及凸轮轴轴承等处承受的载荷及相对运动速度较大,需以一定的压力将机油输送到摩擦面间隙中,方能形成油膜保证润滑,这种润滑方式称为   压力润滑   。
15、        利用发动机工作时运动零件飞溅起来的油滴或油雾润滑摩擦表面,这种润滑方式称为  飞溅润滑  。
16、        曲轴在外力作用下开始转动到发动机开始自动地怠速运转的全过程,称为发动机的   起动   。
17、        活塞环包括两种,一种是起到保证活塞与气缸壁间的密封作用的气环 ;一种是起到刮除气缸壁上多余机油,并在气缸壁上铺涂一层均匀的机油膜作用的油环 。
18、        发动机根据冲程数来分,分为  二冲程发动机  和   四冲程发动机  。
19、        火花塞电极如果低于自洁温度会造成 积碳、失火、发动机抖动故障现象。
20、        火花塞电极如果达到自燃温度会造成 电极熔化、活塞烧蚀、发动机爆震功率下降故障现象。
21、        力帆LF479Q发动机火花塞型号是K7RTC其特点是    冷型    、  电阻  式。
22、        启动机一般由直流电动机、传动机构和电磁开关三部分组成
23、        在下表中根据所给的汽缸体主轴承座孔直径和曲轴主轴颈直径,按新状态计算方法填写相应采用的轴瓦号
        尺  寸  分  组  号
汽缸体主轴承座孔直径   1                      2                     3
曲轴主轴颈直径        1    2        3        1   2   3        1    2        3
应采用的轴瓦           5    4        3        4   3   2        3    2        1
24、        同一发动机的四个连杆重量标记符号应(相同);单个连杆和连杆压盖装配标识应(相同);
25、        发动机正时齿轮安装时(安装)标识应对正,此时齿轮上的正时标记(不可见);然后转动正时齿轮对正(正时)标识,此时正时齿轮安装标识可见并在12点位置。
发表于 22-10-2011 16:29:25 | 显示全部楼层
这个试题怎么跟我们去比赛时的试题不一样
华普小子 + 1 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 23-10-2011 10:16:59 | 显示全部楼层
lwcking 发表于 22-10-2011 16:29
这个试题怎么跟我们去比赛时的试题不一样
这是题库,比赛题都是从这里选的。
发表于 27-10-2011 11:49:00 | 显示全部楼层
好题一篇呀,
华普小子 + 1 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 10-3-2025 21:10 , Processed in 0.409814 second(s), 33 queries .
