  • 1473查看
  • 10回复
凯越1.8发动机抖动
发表于 23-11-2011 21:30:51 | 显示全部楼层
点火线圈换了吗?
 楼主| 发表于 21-10-2011 16:27:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的车是凯越1.8自动挡的,怠速的时候方向盘摸上去有抖动的感觉,行驶的时候也有,连油门踏板和车底板都能感觉到轻微抖动,火花塞和高压线都换了,还是这样,请各位大侠解救
发表于 22-11-2011 23:27:09 | 显示全部楼层
多少公里了,喷油嘴检查了吗??缸压正常吗?有没有动过正时??
发表于 25-11-2011 09:06:07 | 显示全部楼层
预热不好吧    刚刚找车是汽油雾化不好
发表于 25-11-2011 11:41:40 | 显示全部楼层
看看啊啊。。。
发表于 30-3-2012 21:43:30 | 显示全部楼层
你说的应该是发动机脚垫出问题了!
发表于 16-5-2012 18:11:32 | 显示全部楼层
怠速正常 你检查一下发动机支架跌有无松动 若都没有你在试试别人的车 是不是你太过敏感了
发表于 27-8-2012 00:15:31 | 显示全部楼层
点火线圈00000000000000000000
发表于 7-9-2012 17:50:45 | 显示全部楼层
发动机脚垫,再检查排气管下的横梁是不是弯曲了,装到付梁上的
发表于 1-6-2013 22:50:37 | 显示全部楼层
正时有没有对齐了,检查一下
发表于 19-6-2013 21:00:13 | 显示全部楼层
是共振吧    凯越容易坏支脚垫
GMT+8, 12-1-2025 03:46 , Processed in 0.448736 second(s), 29 queries .
