  • 2928查看
讴歌车故障大家分析一下 故障代码是 P0154
发表于 19-10-2011 13:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障代码是 P0154   电脑诊断是氧传感器故障    A/F传感器[列2传感器1  加热器系统故障      三元都换了  氧传感器4个也换了  就是不知道换什么了    请大家帮帮忙分析一下  谢谢大家   我的QQ327280923
发表于 24-10-2011 23:30:19 | 显示全部楼层
兄弟,好歹也说说故障现象吧。
实际值分析过吗,线路检查过吗(加热系统的供电线路)
尽量具体点,大家也好一起出出主意啊
发表于 4-11-2011 22:27:24 | 显示全部楼层
我修本田这么多年你是的问题不具体HDS的显示数据你能说一下吗
发表于 17-4-2012 22:06:39 | 显示全部楼层
A/F传感器就是空燃比传感器也就是俗称的前氧传感器,明明说的是加热器故障换哪门子三元,后氧也不用换啊,看看加热器保险丝是不是烧了,数据表上看看A/F加热器电阻是多少啊!量一下加热器是否有电源,故障都弄不明白就知道换东西,给顾客造成经济损失,换完了还不好你让顾客怎么相信你啊!
发表于 21-4-2012 13:00:03 | 显示全部楼层
修过讴歌的说话  不知道你修的是不是MDX 故障灯亮 并且仪表显示排放故障
GMT+8, 11-1-2025 10:10 , Processed in 0.511721 second(s), 36 queries .
