  • 1303查看
力帆汽车技能大赛基础知识试题4
发表于 18-10-2011 10:54:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动变速器/手动变速器试题
一.填空题
1.        传动系的主要组成部分有变速器,差速器和主减速器。
2.        自动变速器的换档可通过D档自动或手动换档来操纵。
3.        传动比等于主动齿轮的齿数除以被动齿轮的齿数。
4.        倒档的实现通过在两个齿轮之间附加一个隋轮。
5.        AT变矩器由壳体,泵轮,涡轮,导轮和单向离合器等组成。
6.        自动变速器的速控阀根据车速产生油压换档阀输出油压信号,控制升档或降档。
7.        AT油泵不仅满足动力传输所需的液压油流,而且供给换档所需油流。
8.        液控阀体组件的作用是根据节气门油压和速控油压来控制自动变速器的换档。
9.        自动变速器或自动变速驱动桥根据发动机的功率,车速,以及汽车的节气门开度和其它一些工作条件选择传动比。
10.        简单的液压偶合器由三个基本元件组成:泵轮,涡轮和油液。
二判断题
1.根据换档工况的需要,自动变速器中的单向离合器由液压系统控制要其自由或锁止。                       (×)
2.AT的制动器能把行星齿轮机构中元件锁止,不让其旋转。   (∨)
3.由于行星齿轮机构处于常啮合状态,故动力传输不会产生齿轮间冲击
4.在液力变矩器中,由于导轮的作用,使泵轮的转矩增大。   (∨)
5.自动变速器中,换档离合器是装于转动轴上的。       (∨)
6.液力变矩器的锁止含义是把导轮锁固,以提高传动效率。   (×)
7.行星齿轮机构可用于汽车传动系的主减速机构。       (∨)
8.当行星齿轮机构中的太阳齿轮,齿圈,或行星架都不被锁止时,则会形成空档。                          (∨)
9.自动变速器的油液散热器的主要作用,是散发行星齿轮换档机构在换档时所产生的热量。                     (×)
10. 自动变速器的油泵由泵轮驱动。            (∨)
11.液力变矩器的导轮改变并加强了从泵轮流出的油流方向,使涡轮得到增强的油流,从而使涡轮增矩。                (×)
12.在液力变矩器中,当涡轮转速最高时,产生的环流也最大。  (×)
13.具有四个前进档的电控自动变速器,应该有四个电磁阀。  (×)
14.在“L”档时,自动变速器的运行既有滑行方式也有发动机制动方式。(×)
15.在D1,D2档工作时,自动变速器的运行自动采用发动机制动运行方式(×)
16所谓液力变矩器的失速转速是指涡轮刚丢失动力变成自由状态的转速(×)
17在自动变速器内,制动带的转鼓是与行星齿轮系中某一元件刚性连接的。(∨)
18.大多数自动变速器在锁止离合器运行时,其油液自动不经过散热器冷却。                       (∨)
   二、单项选择题
1. 液力变矩器的泵轮和涡轮转速差值愈大,则( A )
  A输出转矩愈大,   B输出转矩愈小
  C效率愈高    D输出功率愈大
2.        液力变矩器的锁止电磁阀的作用是当车速升到一定值此值后,控制油液能把( )锁为一体。
A泵轮和导轮 B泵轮和涡轮 C泵轮和单向阀 D涡轮和导轮
 3.在行星齿轮机构中,只有当( A )时,才能获得倒档。
   A行星架制动,齿圈主动  B行星架主动,太阳齿轮制动
   C齿圈制动,太阳齿轮主动  D太阳齿轮主动,行星架制动
3.        当讨论液力变矩器的泵轮时,技师甲说泵轮被变矩器壳驱动,技师乙说泵轮是用花健连接在变速器输入轴上而被涡轮抛出的液体驱动,试问认正确?(A)
    A只有甲正确 B只有乙正确 C两人均正确 D两人均不正确
4.当讨论手动换档阀体时,技师甲说选档杆和联动装置带动变速器内的手
换档阀,技师乙说手动换档阀位于阀体中,由节气门踏板间接带动,试问认正确?                  (  A)
5.技师甲说,发动机负荷的变化将引起自动变速器内部液压的变化,技师乙说发动机负荷的变化由节气门开度或真空度来反映。试问誰正确?( C )
6.在自动变速器中,储压器的作用是在换档时,使( D )。
  A主油压平稳    B节气门油压平稳
 C换档执行元件的接合先慢后快, D换档执行元件的接合先快后慢
7.当讨论液力系统时,技师甲说变速器的油泵是液力系统的动力源,技师乙说液力系统也保持液力变矩器有一定油压。试问誰正确? ( C )
8.技师甲说:行星架作为输入元件时,行星齿轮机构就产生降速档。技师乙 说,行星架固定时,行星齿轮机构的输出与输入元件相反,从而产生倒档。誰正确?                     ( B )
  9.当讨论导轮的工作时,技师甲说:导轮改变涡轮流出的油液方向,使油液返回泵轮,技师乙说只有部分工作油液从导轮经涡轮流回泵轮。誰正确?( A)
10技师甲说:在大多数电控换档系统中,节气门开度是一个重要的输入信息,技师乙说:对于电控换档系统,车速是一个重要的输入信息,誰正确?( C )
11.讨论检查ATF(自动变速器油)的情况时,技师甲说如果ATF呈深褐色并有烧焦的味道,那么ATF已经过热了。技师乙说若ATF呈乳白色,这说明发动机冷却液已泄漏到ATF的冷却器中,誰正确?( C )
 12.在讨论油压测试的结果,技师甲说如果油压过高,说明可能存在内部泄漏,油滤堵塞,油泵输出压力过低或油压调节阀失效。技师乙说:如果油压在不该升高的时候升高,说明伺服机构或离合器的油封存在内部泄漏。( D )
 13.在讨论变速器的安装时,技师甲说,离合器钢片应该涂上凡士林,技师乙说在安装磨擦片之前先泡在干净的工ATF中,誰正确?( C  )
 14.技师甲说如果液力变矩器的失速转速大大低于参数,就显示导轮单向离合器有故障,技师乙说如果失速转速高于参数,变速器的制动带或离合器就可能损坏。誰正确?      ( C  )
多项选择题
 1.在下列几条答案中,选出自动变速器油液的正确作用是(AD   )
  A使换档执行元件运作   B在行星齿轮变速机构中作动力传递
  C在液力变矩器的锁止状态下作动力传输
   D在液力变矩器的非锁止状态下作动力传输
2.液力变矩器内部油流的特点是( CD  )
  A既有圆周运动,又有环形运动,形成首尾相接的油流
  B只有环形流动,在环形冲击下,使输出轴的力矩增大
  C被泵轮加速的油流先到达较小的导轮,再冲击涡轮。
  D被泵轮加速的油流先冲击涡轮,再流向导轮并改变方向。
3.当液力变矩器的锁止离合器运作后,能达到(B D)效果。
  A增大输出转矩  B减少发动机功率消耗,提高传动效率
  C增速降矩    D降低ATF温度
4.给自动变速器作失速试验,通过失速试验可检验( BCD )
 A液力变矩器的锁止离合器性能 B液力变矩器的单向离合器性能
 C齿轮变速器中磨擦片的工作  D,发动机的输出功率
5.失速试验是自动变速器的一项重要试验,其规范要求有(BCD   )
 A加速踏板踩下程度在一半位置  B加速踏板要踩到底
 C试验运作时间应保持在10s以上
 D正常状况下,发动机应保持在2200---2400r/min
GMT+8, 2-2-2025 21:00 , Processed in 0.177785 second(s), 27 queries .
