  • 2119查看
启动机保养过后 有打齿声 在车下没有 想了解 一般都哪能造成打齿响声
发表于 17-10-2011 21:45:54 | 显示全部楼层
首先要确认保养时组装没有错误。一般造成启动机打齿(铣齿)的原因:1齿轮上的弹簧是否老化,啮合时压紧的力度不够。2启动机电磁开关与启动机前端盖的结合部位是否漏装了调整垫,实在不行可加装调整垫,但不宜过多,过多会造成齿轮不回。3启动机电磁开关是否有问题,可换装一个新的开关。4齿轮与电枢轴杆的滑动部位在保养时宜涂抹润滑油,是否卡滞。5启动机的连接线是否老化尤其是着重检查启动机的地线。
 楼主| 发表于 17-10-2011 19:31:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 1-11-2011 20:14:58 | 显示全部楼层
估计马达单向齿轮损坏了,以至无法与飞轮公转造成的。启动马达时单向齿是自转的,在发动机启动后,单向齿轮在没有复位前是应该与飞轮公转的。否则、两个齿轮各转各的就会发出打齿的声音。
不知道这样的解释是否清楚 。  祝你成功!
发表于 6-11-2011 20:14:36 | 显示全部楼层
应该马达齿回位太慢了
发表于 15-1-2013 08:35:27 | 显示全部楼层
马达回位慢
发表于 15-1-2013 08:37:22 | 显示全部楼层
看看吸拉开关
GMT+8, 31-1-2025 22:54 , Processed in 0.263658 second(s), 32 queries .
