  • 1662查看
磁电式与霍尔式传感器的区别
发表于 17-10-2011 00:56:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手怎样才能判断一个传感器是磁电式还是霍尔式,有何测量方法?
发表于 11-11-2011 17:30:48 | 显示全部楼层
    一般电磁式传感器有两个引线脚,既电磁线圈绕组的两个线头。检测时拔下线束插头、发动机停止状态、常温下用万用表测其电阻值,一般为900——1300欧姆左右(各车型有不同),是正常的。
    而霍尔式传感器有三根引线脚,一根为供电源脚(12V),一根为搭铁脚,还有一根为信号输出脚。在车检测时,插上线束插头、点火开关“ON”档、万用表打到直流电压档,测量供电脚对搭铁应有蓄电池电压12V,搭铁脚应和蓄电池负极(搭铁)接触良好。然后将红表笔接信号输出脚,黑表笔搭铁,用扳手缓缓转动曲轴一两圈,一面观察其电压应在0.4V左右和11V左右交替变化,可判断为正常。
GMT+8, 4-3-2025 04:18 , Processed in 0.414631 second(s), 32 queries .
