品名:GM TECH2
TECH2通用最新原厂检测设备
TECH2支持1992年和更新款的通用型汽车。每个通用子品牌所使用的诊断软件都是单独提供的。TECH2是GM和世界上有与其相关经销权汽车的扫描工具(比如:铃木,五十铃,萨博,以及欧宝,悍马,GMC等)。性能:•可靠的GM软件,为所有GM汽车提供最完整的诊断软件。•支持所有1992年后GM系统的OBD协议。•能捕捉到存贮的诊断故障编码(DTCs)和冻结帧的数据。•在汽车运行时可以查看其诊断状态。•在执行动力系,底盘和车身诊断时,有完整的双向控制功能。•对1993年和更新款GM汽车闪存编程的ECU具有强大的编程功能。•便利的背光式屏幕。参数规格:•尺寸:12" x 6" x 2"•微处理器:32 bit, 16 MHz•内存:32 MB flash type II PCMCIA.为未来的扩展提供TYPE III插槽。•通讯:内置RS232通讯端口。•屏幕:3.8" x 2.8"有着完整图像容量的背光式单色画:320 x 240像素。可以即刻显示高达9辆车的参数。TECH2有三个主要软件功能:*诊断o动力系o底盘o车身*编程服务(ECU再编程)o对存在的ECU再编程o替换并编程新ECU
*查看采集到的数据o冻结帧o失败的记录
Tech 2 标准配置
1 主机
2 32M PCMCIA 卡 一张
3 220 伏变压器
4 数据连线 , 自检接头
5 北美 12/19 针接头6 OBD II 接头
7 点烟器接线8 箱子
9 RS232 接口自检接头
10 操作手册
11 candi模块
12 TIS2000维修编程系统含加密狗
13 节气门编程步骤和VCI标定号
14 GM 维修编程系统 TIS2000
tis2000这是 Tech2 的另一个强大功能,技术人员可应用维修编程系统对1993 年以后的汽车电脑进行重新编程和设定。完成这项工作,需要配置电脑、 Tech2 和维修编程系统光盘。TIS2000包括加密狗,启动光盘和汽车电脑数据光盘。可以完成以下3项工作: * 向汽车电脑输入新的程序 * 升级Tech2软件 * 把Tech2存储的数据上传到电脑2 CANdi 模块 Tech2 的 CANdi 模块 支持装备 CAN 系统的通用车辆,检测能力更深入更全面,其操作模式与普通的方法基本相同 VetronixTECH2规格尺寸:12 “ × 6 ” × 2 “,微处理器:32位,16兆赫内存,32 MB的Flash II型的PCMCIA 。 III型插槽可用于未来的扩张。通信:RS232通信端口。屏幕:3.8 “ × 2.8 ”背光单色充分图形功能: 320 × 240像素。最多可显示9车辆参数一次
程序卡:
上海通用CHINA1,CHINA2,
北美卡中英文,
Opel卡,
saab卡中文繁体、中英文,
五十铃中英文卡,铃木日文、英文卡。
版本最新到2012年。31.004 |
