  • 13483查看
  • 11回复
关于总布置中整备、空载、满载质量的区别,轮心坐标的问题...
发表于 13-10-2011 21:41:48 | 显示全部楼层
你说的尺寸一般都会标出在何种状态下,离地间隙就有满载跟整备2种状态。分别在相对应的地面线上测量。地面线怎么定的,我还不是很了解,轮心坐标怎么可能是000呢,整车坐标原点才是000
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 13-10-2011 20:49:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    第一个问题:在布置图上有这样的三个地面线,一般的尺寸是在整备上测量的吗?那另外两个是有什么用呢?在布置初期,他们又是怎样确定下来的呢?第二个问题:今天发现有的车型的前轮心不是(0.0.0),这样说来岂不是跟整车坐标的定义不符,不过后来又在参数表里找到了后轮心 x向坐标,倒是暗示有可能它不等于轴距,所以,小弟就糊涂了,(0.0.0)指的是那个轮心,轮心一般指的是整备的轮心吗?请各位前辈们指点啊!感激不尽
  • 签到天数: 32 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 14-10-2011 21:34:26 | 显示全部楼层
    一般轮心位置是由悬架根据整车质量估算计算的
  • 签到天数: 32 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 14-10-2011 21:32:18 | 显示全部楼层
    那个轮心是根据整车整备质量和总质量计算出来的,整车坐标系是初始总布置定的设计载荷状态的原点或者前轮心
    发表于 14-10-2011 09:40:49 | 显示全部楼层
    如何定夺呀
    发表于 30-10-2011 14:57:21 | 显示全部楼层
    求教各位大神,麦弗逊悬架的G点怎么确定,还有减震器和螺旋弹簧的长度怎么确定?
    发表于 3-11-2011 00:25:22 | 显示全部楼层
    各设计公司都有自己的定法,有的是吧前轮心定位整车坐标原点,有的则是前轮心向下1000mm定位整车坐标原点,以免设计时出现Z向-坐标!
    1-7-2015 13:57
    发表于 3-11-2011 18:09:10 | 显示全部楼层
    1、总布置图中测量的不同尺寸,需要的地面也不同,通过性的尺寸一般用满载地面,其他整车尺寸一般用空载,标准上都有规定;2、三个地面线也是评价整车不同载荷姿态的一个参考;3、(0.0.0)是整车的坐标原点,不是 轮心;4、三态轮胎的轮心X值会根据悬架变形产生微小变化。
    发表于 24-11-2013 13:06:28 | 显示全部楼层
    学习了  各位大神!!!!!!
    慵懒
    9-1-2018 10:59
  • 签到天数: 13 天
    发表于 9-12-2013 14:49:07 | 显示全部楼层
    整备就是干重加各种液体包括定额燃油,空载就是整备加一个人一份行李质量(一般取75公斤),,满载就不用说了吧,
    汽车的质量定义是根据项目开发中设计验证需求定义的,非常灵活,不要去纠结这些定义,重在理解整个设计验证过程,即便是国标也只是推荐性的。
    发表于 6-1-2014 21:51:42 | 显示全部楼层
    离地间隙定好设计目标,选好轮胎,地面就自然出来了
    GMT+8, 31-1-2025 22:46 , Processed in 0.285702 second(s), 33 queries .
