  • 2507查看
形位公差与尺寸公差的累计
发表于 13-10-2011 11:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个圆弧:尺寸公差R15,这个圆心有一个形位公差位置度φ1
如果实物测出圆弧的8点连成弧线,在哪个范围内,才是符合要求的?
我觉得这是公差累计的问题,
不知道怎么弄?
发表于 13-10-2011 13:32:23 | 显示全部楼层
说下个人的看法:
你的要求只有尺寸公差和圆心的位置度公差,对圆本身轮廓没有限制,所以只要满足前两个条件就是合格的
用三坐标测量是扫描一周,用实际轮毂拟合成一个理想圆然后得到圆心位置。实际圆的轮廓落在以这个圆心做圆心
划的两个极限尺寸圆的范围内就是尺寸合格,圆心位置离理论正确位置满足位置度就是位置度合格
所以能限制轮廓的只是尺寸公差,和位置度无关。
以上是基于尺寸公差和形位公差是独立的原则,如果有最大实体,最小实体及可逆要求又不一样了
 楼主| 发表于 20-10-2011 11:50:07 | 显示全部楼层
272613025 发表于 13-10-2011 13:32
说下个人的看法:
你的要求只有尺寸公差和圆心的位置度公差,对圆本身轮廓没有限制,所以只要满足前两个条 ...
高手!讲的非常清晰,我明白了。
我现在还有一个问题,
如果这个不是整个圆,是小于1/4的圆弧,改怎么断定啊。
圆弧的标注依然同上(圆心位置度,半径,无最大实体)
发表于 20-10-2011 16:05:31 | 显示全部楼层
klzoujuan 发表于 20-10-2011 11:50
高手!讲的非常清晰,我明白了。
我现在还有一个问题,
如果这个不是整个圆,是小于1/4的圆弧,改怎么断 ...
没做过测量,但是即使不是整圆,通过轮廓也能找到圆心,通过这个圆心和尺寸公差就能得到公差带,反过来再看整个轮廓是否落在公差带内就可以了。
GMT+8, 25-4-2026 10:44 , Processed in 0.377096 second(s), 34 queries .
