  • 3304查看
  • 12回复
新polo 仪表可以显示水温吗?
发表于 12-10-2011 09:31:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个新polo卖来开了一段时间,感觉好想有什么不对的地方。后来发现好像没有水温显示,请问是否将水温表省略了?还是在其他地方,可以调出来吗?如果没有,这个我觉得是个遗憾发动机的温度就是靠水温来体形。现在没有那开车的人怎么知道呢???只有发动机的温度在正常时,才能可靠的工作嘛!!!
发表于 12-10-2011 14:09:23 | 显示全部楼层
大众省了  POLO和朗逸一样都没有水温表的  都是靠水温报警  和水位报警来提示的  。
 楼主| 发表于 18-10-2011 14:38:55 | 显示全部楼层
苍白记忆 发表于 12-10-2011 14:09 ; F' ]6 F) G7 |7 Y! N8 ~7 `1 Y- X
% o7 M5 J3 r$ N5 s% O  D( O好无奈啊!!!!!!!!!!这么重要的东西怎么可以省略了???????
发表于 19-10-2011 02:14:52 | 显示全部楼层
这样才能显示出波罗的电子装备
发表于 25-10-2011 22:40:35 | 显示全部楼层
不是吧,polo和高6的差距不只是以点点啊
发表于 14-11-2011 21:43:41 | 显示全部楼层
应该显示不了吧,就算换了仪表应该也显示不了吧?
发表于 20-11-2011 16:21:53 | 显示全部楼层
就是其他车友水温表,也是安慰驾驶员的啊。比如说电脑看是86-106度之间。水温表永远是指90度。主要还是报警的有用
发表于 25-11-2011 20:45:28 | 显示全部楼层
有无水温表有区别吗,有也只能显示90度,温度到了极限一样报警。上面说,水温低不知道,只要有节温器,水温不可能低。。。。
 楼主| 发表于 25-11-2011 16:25:11 | 显示全部楼层
守护ぇ一辈子 发表于 20-11-2011 16:21 3 J" v" q: G0 P+ f6 b( ^" T+ T# ?# \
就是其他车友水温表,也是安慰驾驶员的啊。比如说电脑看是86-106度之间。水温表永远是指90度。主要还是报警 ...
+ D: i. J1 w% r1 w8 X" l哪温度过低也不知道啊???着呢说没有用吗????当发动机没有达到工作温度,也可以正常行驶吗????又不像老款的甲壳虫有低温报警!!!
发表于 23-3-2012 12:23:13 | 显示全部楼层
豆腐干 发表于 25-11-2011 20:45 6 r& |% k0 U0 d0 V
有无水温表有区别吗,有也只能显示90度,温度到了极限一样报警。上面说,水温低不知道,只要有节温器,水温 ...
# X' \4 y' e1 ~) V
新波罗  有一批车漏防冻液  漏液位置在进气歧管下方的管道中  一个方盒
发表于 23-3-2012 19:22:54 | 显示全部楼层
没有....都是靠水位显示的...
发表于 2-4-2012 09:35:04 | 显示全部楼层
a小学徒 发表于 23-3-2012 12:23 - k! B0 L4 P0 H* r5 ?  A; q
& z4 q1 v6 d9 Y: \2 E- Y$ p( b那个是 给一个阀加热的吧 我们也碰到好几个了 还有就是 TSI的 涡轮水管漏水 都经常有
发表于 1-5-2012 17:11:50 | 显示全部楼层
不能啊,都减配啦。
GMT+8, 6-1-2025 02:20 , Processed in 0.718093 second(s), 34 queries .
