  • 1396查看
由三元催化堵塞造成加速不良
发表于 9-10-2011 17:44:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝来1.8
行驶里程:
故障现象:加速不起,踩油门后发动机无反应
故障分析: 用发动机检测仪(VAS5051)读取发动机故障码:其故障码有节气门电位计G69,氧传感器加热线故障。故此初步怀疑为电子加速踏板失效导至,更换电子油门后,发现故障依然存在,再检查氧传感器,发现氧传感器线束因温度过高已出现脱皮而短路,同时发现三元催化器有高温的现象,由此可判断为由于三元催化器阻塞而导致温度过高,将氧传感器线束溶化而短路,同时又导致发动机控制单元的破坏。
故障处理:更换了三元催化器、氧传感器与发动机控制单元后,故障解决。
发表于 5-4-2012 22:22:17 | 显示全部楼层
不应该吧!氧传感器的线都是乃高温的嘛,而且和排气管也不可能有接触吧?还有如果是闭环控制的,后氧传感器应该可以探测出,三元催化器转换效率低啊!排量大的进口车很容易因为油品的问题导致堵塞
GMT+8, 21-2-2025 18:59 , Processed in 0.711117 second(s), 31 queries .
