  • 1014查看
宝来轿车故障实例
发表于 9-10-2011 17:38:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
车型:宝来1.8T AT
故障现象:ABS灯常亮
诊断与排除:利用VAS5051分别对发动机电控系统(地址01),自动变速箱(地址02)及电子制动控制系统(地址03)进行系统检查,结果只在电子制动控制系统中有故障存储,故障码为01486(system control test activated)无法清除,而此故障码的含义为ESP系统检测启动,ESP检测启动通常都是路试时检测ESP元件的可靠性的,包括方向盘转角传感器—G85、横摆速率传感器—G202及制动压力传感器—G201,当出现这个故障码时表明ESP系统检测没有完成,另外ESP 系统检测启动多是在更换ESP部件后才需要做的基本设定(03-04-093),这个码一般是不会自动出现的。于是询问车主得知,此车最早出现的故障是行驶中ESP(ASR)报警灯—K155报警,到服务站检查,诊断是方向盘转角传感器—G85机械故障,换新件后,ESP(ASR)灯熄灭,ABS灯却常亮了。根据获得的信息,首先对与ESP系统相关的部件进行了检测、读取数据,结果是各元件均是正常的,G85、G201、G200(横向加速度传感器)都能做零点平衡。但是重新做路试设定时仍无法清除故障。对ABS电控单元断电,多次起动车(45次以上)都未能使ABS灯熄灭。最后判定故障为ABS总成内部问题。
更换ABS总成后故障未再出现。
值得注意的是更换带有ESP功能的ABS控制单元总成,除需对ABS做基本设定外还要对G85、G200、G201做零点平衡,方法如下:      G85的零点平衡,1.在平直路面上短距离试车,以不大于20km/h的速度行驶2.检查方向盘是否正中(可通过读取数据004组1区是否为0.0度)3.停车做基本设定03—04—060(此时ABS、ESP灯均点亮,06退出)
G200的零点平衡,将车置于水平地面,key on,03—04—063
G201的零点平衡,不要踩制动踏板,进入03—08—005组检查一区是否在±7bar,做基本设定03—04—066
如果只是单独更换G85、G200、G201任一部件只须对此部件进行零点平衡即可,另外在做基本设定时需要做登录才行(03—11—输入40168之后再做)。
GMT+8, 21-2-2025 18:59 , Processed in 0.636446 second(s), 31 queries .
