  • 3472查看
  • 17回复
关于OBD2的
发表于 9-10-2011 14:15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我是修工程车的,国三电喷的发动机现在没有诊断仪,修起来是有难度的,由于经济条件的原因,买不起专业的的诊断仪。    所以我想买一个蓝牙ELM327 Bluetooth OBD2 汽车检测仪,可是这个OBD2是12v的,货车的电压都是24V,所以不能直接用,   本来是打消了这个念头了。可是刚刚翻看欧曼的的维修资料,看到诊断仪这节的时候,我才发现诊断仪的的使用电压也是12V。在货车上使用的时候有一个《24V转12》转换接头,       。问题就在这个转换接头了,  转换接头的针脚跟OBD2的针脚一样吗?        懂得的师傅们指点一下,小弟先谢过了
发表于 3-11-2011 10:27:00 | 显示全部楼层
直接找个转接器,连线
发表于 22-8-2012 22:32:46 | 显示全部楼层
用万用表连上测试一下通不通不就知道了
发表于 11-10-2012 20:41:11 | 显示全部楼层
tech2自带转换接头可以接24v
    擦汗
    23-6-2016 14:32
  • 签到天数: 8 天
    发表于 13-10-2012 10:18:54 | 显示全部楼层
    OBD诊断头的针脚采用国标,是统一的,电压的大小根针脚没关系!
    发表于 20-10-2012 20:07:11 | 显示全部楼层
    直接弄个逆变器,24V转12V的就行了
    发表于 28-10-2012 14:24:52 | 显示全部楼层
    转换的应该只是电压吧,跟针脚没啥关系吧?!
    发表于 28-10-2012 21:36:11 | 显示全部楼层
    直接自己做一个就OK了
    发表于 29-10-2012 13:38:04 | 显示全部楼层
    是统一标准的,没问题
    发表于 28-3-2013 23:29:24 | 显示全部楼层
    OBD接头是没有电压关系的,直接接上就可以用。
    原因就是:第一,obd 是通信用线。电压都是弱电,电压都是一样的。
    第二,OBD做好电脑端的调试就可以搞定了
    问题:货车真的没动手弄过的话,应该有别的问题,猜测多数是软件问题,可能用的通信协议不一样导致的。
    发表于 29-3-2013 09:28:54 | 显示全部楼层
    可以自己做个适配器  78L12加个小电路就可以
    发表于 3-4-2013 14:47:35 | 显示全部楼层
    买个转电压的就可以了,OBD的国际统一的针脚,我经常用的
    发表于 18-4-2013 17:01:54 | 显示全部楼层
    非常感谢~~~~·
    发表于 3-9-2014 22:28:52 | 显示全部楼层
    货车接口国3还不统一,国4以上比较统一,都使用16PIN ISO15031-3定义
    发表于 4-10-2014 16:12:52 | 显示全部楼层
    貌似好高端的样子
    GMT+8, 23-12-2024 13:01 , Processed in 0.335357 second(s), 33 queries .
