  • 4430查看
  • 19回复
CAN总线系统【欧科佳】奇怪问题
发表于 21-11-2011 22:06:29 | 显示全部楼层
检测CAN线上的电阻是多少60还是120欧姆。
 楼主| 发表于 9-10-2011 14:10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆金龙客车是CAN总线系统,出现开大灯近光时工作一会后突然不亮,同时仪表显示近光灯输出故障。断开总电源再接通故障消除,过几天故障又出现。怀疑负载过大系统自保护在加装继电器后,近光灯正常可仪表还显示近光灯输出故障,怎么解决。
发表于 23-10-2011 15:23:30 | 显示全部楼层
你这个问题还真难
我都接触过这种车型
帮你顶一下吧
发表于 24-10-2011 23:24:31 | 显示全部楼层
常规检查如果没问题的话,大灯电脑的可能性比较大
发表于 3-11-2011 16:54:59 | 显示全部楼层
应该是控制器的驱动模块出了问题
发表于 4-11-2011 21:40:03 | 显示全部楼层
应该是电脑坏了
发表于 21-11-2011 22:20:46 | 显示全部楼层
也可能是电路虚接呢。。
发表于 6-11-2011 14:13:56 | 显示全部楼层
应该是灯的驱动模块坏了,换个测试下
发表于 26-11-2011 13:28:43 | 显示全部楼层
可以换个模块试。CAN总线的连大灯修起来都困难了。
    发表于 25-11-2011 09:27:12 来自手机 | 显示全部楼层
    把电瓶断电一段时间可以吗
    发表于 28-11-2011 19:26:39 | 显示全部楼层
    线路问题,必须查修
     楼主| 发表于 15-5-2012 22:07:53 | 显示全部楼层
    补充一下,该车是单模块的,整个CAN总线系统由一个模块和一个总线仪表组成,除电控发动机及室内顶灯和影视外,其他都受其控制,提了二十辆新车近一半有此问题,并且前大灯双丝灯泡好烧远光灯丝【H4型】 单丝远光灯泡正常【H3型】。以前老式车无此故障,让人很纠结。
    发表于 30-5-2012 14:01:09 | 显示全部楼层
    最好是用汽车示波器检测下CAN总线的信号,看是不是总线有故障。有示波器,判断CAN总线故障比较方便,因为CAN高CAN低两个波形是镜像对称的,如你发现不对称,即是有故障。对称即没问题。
    下图是CAN总线的波形,蓝色的是CAN低,红色的是CAN高。两者是是镜像对称,该图是没故障的。
    发表于 16-6-2013 01:30:45 | 显示全部楼层
    虹科 发表于 30-5-2012 14:01
    最好是用汽车示波器检测下CAN总线的信号,看是不是总线有故障。有示波器,判断CAN总线故障比较方便,因为CA ...
    学习了 ,感谢
    发表于 17-7-2013 14:22:43 | 显示全部楼层
    我初步认为是由于近光灯功率问题,可能欧科佳的模块稳态输出功率小不满足近光灯工作条件。你采用继电器后,近光灯输出正常,仪表仍然报之前的近光灯输出脚位故障,那可能是因为是模块的输出线路存在偶发打铁或短路现象。不妨你试下,将试灯挂在输出端,按下输入按钮,看试灯是否能稳定输出,若否,则为模块输出问题。
    GMT+8, 6-1-2025 18:41 , Processed in 0.877641 second(s), 37 queries .
