  • 6502查看
  • 24回复
乐风车没火。点火线圈,火花塞,保险丝,电脑都试过了,就是点不着火----
发表于 8-10-2011 11:45:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  求解?????
发表于 8-10-2011 22:48:14 | 显示全部楼层
检察曲轴,凸轴信号,和反馈信号,着车必需信号
发表于 21-10-2011 23:34:56 | 显示全部楼层
乐风装的是M797的板子吧!看看共点,又没有喷油信号,没有看看曲轴位置传感器计相关线路。有看看点火系线路。
发表于 23-10-2011 15:06:57 | 显示全部楼层
没有高圧电?
发表于 26-10-2011 18:56:29 | 显示全部楼层
你在检测一下有喷油信号吗?   没有的话,就是相位传感器的问题多,配气相位错乱,主要就是电脑没采集到转速信号或曲轴和凸轮轴位置不对。
喷油的话,还是点火线圈线路问题,检查线圈上电压是否正常,是不是嘘电,再就是点火线圈到电脑的线路断路了
忘了说了,第一你得先检查电脑是否工作,故障灯亮不亮,不亮的话检查电脑供电线路吧
也许会有说不到的,你自己多多检查。
    擦汗
    10-10-2015 14:21
    发表于 28-10-2011 20:29:04 | 显示全部楼层
    拔出来搭机体上看看跳不跳火  跳火的话估计是传感器有问题
    发表于 4-10-2012 09:27:09 | 显示全部楼层
    感觉传感器的问题多
    发表于 10-10-2012 20:40:36 | 显示全部楼层
    曲轴位置传感器好用么   看看波形
    发表于 8-12-2012 13:40:32 | 显示全部楼层
    首先看喷油吗,如果有那就是点火线圈的相关电路或者部件有问题,比如点火线圈的电源和搭铁正常吗?
    发表于 31-1-2013 21:30:12 | 显示全部楼层
    看一看曲轴位置传感器的间隙
    发表于 15-2-2013 22:01:28 | 显示全部楼层
    看下曲位传感器有无信号啊  用万用表就可以测
    发表于 2-3-2013 11:07:54 | 显示全部楼层
    检查,凸轮轴,曲轴传感器,看看有没有信号输入
    匿名  发表于 12-3-2013 21:09:12
        先用万用表看看曲轴和凸轮轴有没有信号
    发表于 13-3-2013 16:14:58 | 显示全部楼层
    检查传感器线路
    发表于 20-5-2013 09:23:47 | 显示全部楼层
    学习学习学习学习学习学习
    GMT+8, 25-11-2024 22:40 , Processed in 0.802988 second(s), 33 queries .
