  • 2320查看
发动机动力不足或加速不良的原因分析
发表于 7-10-2011 23:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
      今天接到一多利卡玉柴国三发动机,司机反映车辆无力,下面讲述下我们服务站就这个问题的分析:此车为湖北新中绿专用汽车有限公司改装的道路施救车加速无力。
    现场使用检测仪,数据显示电子油门故障。 拆开ECU插接线,发现插接件处有积水存在。根据检测故障码显示情况,判断属ECU进水导致线束断路,电子油门踏板功能失效。虽然能够正常启动发动机,但是踩油门时,因电子油门失效,使油门传感器信号错误,发动机无法提供正常的燃油与进气压力,导致发动机转速无法提高,出现加速无力的情况。
     大家都知道在09年出的一批车中 ,电控单元(ECU)设计极易进水 ,导致一系列问题, 此车ECU已按整改方案将ECU盒反装,但是仍然出现此类进水问题,通过将ECU插接件处积水吹干之后,问题得以解决。
      发动机动力不足的现象是发动机无负荷运转时基本正常,但带负荷运转时加速缓慢,上坡无力,加速踏板踩到底仍感到动力不足,转速提不高,达不到最高转速。发动机加速不良的现象是踩下加速踏板后发动机转速不能马上升高,有迟滞现象,或在加速过程中发动机有轻微的波动。
发动机动力不足、加速不良的原因有燃油系统油压过高或过低;喷油器喷油不良;传感器信号错误;喷油量过小;喷油正时不正确;气缸压缩压力低;排气管堵塞等
发表于 25-12-2011 15:15:50 | 显示全部楼层
还有就是离合器打滑也会导致无力
GMT+8, 4-4-2025 16:21 , Processed in 0.541309 second(s), 36 queries .
