  • 942查看
新佳乐(09)为什么断电后发动机走不稳,排气管发红???
发表于 7-10-2011 22:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 8-10-2011 20:16:36 | 显示全部楼层
如果原来正常的话 发动机无故障代码 ,可以从新匹配一下节气门 试试  因为发动机电脑随着机器运转 ,为了得到最佳工况 会逐渐修正控制数据 比如说节气门 随着脏污 积碳的影响导致进气量减小 ECU得到这些数据逐渐修正节气门的开度。。而断电之后发动机ECU里面长期修正存储的数据会丢失,如果原来没有问题 建议还是从新进行匹配 如果不行就跑跑 适应过来就还、哦了
GMT+8, 24-2-2025 01:27 , Processed in 0.556336 second(s), 34 queries .
