  • 2290查看
adams truck 整车分析时出问题请赐教
发表于 6-10-2011 17:39:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在运行整车分析时出错。一下是错误提示,请各位前辈赐教,不胜感谢
ERROR:  A lookup operation was still in progress when AMD was shut down.
ERROR:     Error type:  ae_lookup_unfinished
ERROR:     Parent name: .exp5_static
ERROR:     Parent type: ao_model
ERROR:     Search type: ao_request
ERROR: Cannot load results!  File 'exp5_static.res' not found.
ERROR: Cannot load graphics!  File 'exp5_static.gra' not found.
发表于 21-4-2012 15:12:55 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题,你解决了没有啊
    发表于 30-7-2012 10:50:25 | 显示全部楼层
    在程序里面打开,adams——setting,将其中 的memsize设置成huge
    发表于 22-8-2012 21:30:22 | 显示全部楼层
        学习了~~~~~~~~~~~~~~
    发表于 11-9-2013 09:58:31 | 显示全部楼层
    这是由于模型太大,造成软件内存不足的情况,修改方法:
    点击开始-程序-MSC.software-MSC.ADAMS-ADAMS-settings打开对话框,
    将Aview和Asolver的Preferences一项右侧的memSize改为huge即可。
    之后关掉ADAMS,重新打开并仿真就不会出错了。
    GMT+8, 31-1-2025 10:27 , Processed in 0.284876 second(s), 32 queries .
