  • 7013查看
[Star-CD] 求教star ccm+温度边界条件的设置
发表于 6-10-2011 17:34:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
thermal specification里有这么几个选项:heat flux, temperature, adiabatic, convection.
我现在想把一个散热器设置成热源,散热器简化成一块板,这个区域是porous区域,进出口都设置了interface,这种情况应该选用什么什么温度边界。我看到还有energy source选项,不知道要不要用
进行温度场稳态计算,对计算域的温度边界条件有没有什么要求,算到最后会不会整个计算域都平衡于一个温度了,温度云图就一个颜色?
发表于 4-11-2011 21:21:31 | 显示全部楼层
可 以借鉴到star-cd中吗
    发表于 9-12-2011 19:55:00 | 显示全部楼层
    散热器作为热源,有散热功率设置啊。可参考ccm+的帮助文档啊
    发表于 5-4-2017 14:54:44 | 显示全部楼层
    请教大神一下 一般发动机舱的散热功率是怎么来的?最好提供一下具体的计算方法,谢啦!
    发表于 7-7-2017 14:18:42 | 显示全部楼层
    看那看看那看你看卡
    GMT+8, 4-4-2025 17:27 , Processed in 0.400455 second(s), 41 queries .
